深圳远大厂家生产TP触摸屏返修机,操作简单
用途:
电容屏OCA贴合不良?UV水胶贴合不良,盖板贴合不良,黑点不良,花屏不良,适用于3.5寸-12.1寸不良返修。
特点:
?采用进口电气原件,保证设备精度和使用寿命。
?恒温式加热,进口智能温控系统,使温度控制更准确。
?滚珠丝杆平台进出式,模具配合真空固定,产品可以左右来回工作。
?PLC控制系统,智能人机介面,设备运行稳定,操作简单。
?步进马达带动滚珠丝杆,触摸屏上可设前进,后退速度。
参数:
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz 600W |
| 工作环境 | 10~60℃ 40%~85% |
| 工作气压 | 0.5~0.7MPa |
| 温度设置 | RTO~299℃ |
| 产能 | 100-150pcs/h |
| 机身尺寸 | 400mm(L)×700mm(W)×500mm(H) |
| 重量 | 60公斤 |
