•恒温式加热,进口温控系统,使温度控制更准确。
•平台直进式工作,模具配合真空固定产品。
•PLC控制系统,摸屏人机界面,使设备运行稳定,可靠。
•步进马达控制ACF走带长度,可以通过触摸屏设置小数点后一位。
•模具带有多轴调整装置,更换产品调试方便。
•FPC夹具采用铝合金制作。
•压头长度<100mm。
用途:
适用于预贴各种宽度的ACF于LCD或者PCB上运用在TAB、COG液晶模块生产或者高密度FPC与PCB的连接中。(3.5-7寸触摸屏)
技术参数:
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz 600W |
| 工作环境 | 10~60℃ 40%~85% |
| 工作气压 | 0.5~0.7MPa |
| 压接压力 | 2.0~18KGF |
| 温度设置 | RT~199℃ |
| 热压时间 | 1~99S |
| 贴附精度 | ±0.1mm |
| 产能 | 300~360pcs/h |
| 压头尺寸 | MAX 80mm X 10mm |
| 机身尺寸 | 700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H) |
| 重量 | 120Kg |
