CTP自动返修机特点
•通过拉丝与平台配合动作自动分割盖板与TP玻璃。
•通过日本进口带有PID调节功能的温控器(山武温控器)对平台进行准确温度控制。
•通过光学视觉系统(CCD+镜筒)对盖板与玻璃分割位置进行准确调节。
•伺服电机+丝杆带动平台精确移动。
•软件功能强大,完善系统调试,自动检测故障及报警功能。
•适应产品12寸以下。
YD-TP700 CTP自动返修机技术参数
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz 5000W |
| 工作环境 | 10~60℃ 40%~85% |
| 工作气压 | 0.5~0.7MPa |
| 压接压力 | 2.5~18 Kgf |
| 温度设置 | RT~199℃ |
| 分割时间 | 1~99 S |
| 产能 | 60~90pcs/h |
| 钼丝外径尺寸 | 0.1mm |
| 机身尺寸 | 700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H) |
| 重量 | 120Kg |
