•平台固定,上下双脉冲压头。
•PLC控制,采用进口温控器,精准控温。
•5.7寸彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
•压接时间小于20s/pcs。
•压头尺寸<110mm,适用于7寸以下触摸屏的ACF本压。
YD-TP301单工位上下脉冲本压机用途
适用于高密度FPC/FFC与PCB压接和触摸屏本压生产工艺中。(7寸以下触摸屏)
YD-TP301单工位上下脉冲本压机技术参数
| 电源 | AC220V±10% 50Hz %600W |
| 工作环境 | 10-60℃, 40% ~ 95% |
| 工作气压 | 0.5 ~ 0.7Mpa |
| 焊接压力 | 10~80Kgf |
| 升温设置 | 一段到四段 |
| 温度设置 | RT~ 450℃ |
| 热压时间 | 1~99 s |
| 热压精度 | pitch 120um |
| 生产产能 | 180pcs/h |
| 压头尺寸 | MAX 70 ×8mm |
| 机身尺寸 | 740mm(L)×740mm(W)×1400mm(H) |
| 重量 | 约 220Kg |
