适用于高密度FPC/FFC与PCB压接和触摸屏本压生产工艺中(7寸以下触摸屏)
技术参数: 1、电源:AC220V ±10% 50HZ 600W 2、工作环境:10-60℃,40%-95% 3、工作气压:0.5~0.7Mpa 4、焊接压力:10~80Kgf 5、升温设置:一段到四段 6、温度设置:RT~450℃ 7、热压时间:1~99s 8、热压精度:pitch 120um 9、生产产能:180pcs/h 10、压头尺寸:MAX70*8mm 11、机身尺寸:740mm(L)*740mm(W)*1400mm(H) 12、重量:约220KG
1、平台固定,上下双脉冲压头。 2、PLC控制,采用进口温控器,精准控温。 3、5.7寸彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设备浏览简洁直观。 4、压接时间小于20s/pcs。 5、压头尺寸<110mm,适用于7寸以下触摸屏的ACF本压。 |
