这是一款具高光学澄清透明度的液态水胶,非常适用于小尺吋投射式电容触摸屏之保护玻
璃与 ITO 导电玻璃之贴合用,经 UV 预固化与全固化贴合后,可获得高穿透率,不黄变及因水胶之低
硬度与低收缩率和弹性系数所得到的低贴合应力(stress),即因优良的柔软性所导致的优异的接
着性,和具制程所需的良好返工性,使得此水胶用途非常广泛应用于触控模块的贴合.
二◆性能与特性
外观与色相 /APHA
折光率, 25℃/ before cure/after cure
黏度/ 25 C/ cps
初固化能量 (70mW/cm )/ 365nm
全固化能量 (mJ/cm )/ 365nm
透光率(Transmittance %)
Shore E 硬度
体积收缩率 (%)
弹性系数(Kpa)
伸长率 (%)
雾度 (%)
b (黄指数)
介电常数 (1MHz)
三◆应用
1.点胶或涂布此液态水胶可得到不易产生气泡,非常快速扩散流平和易贴合的作业结果.
2.提升触摸屏显像对比与增加耐冲击性.
3.易返工,使贴合基材减少报废.
四◆使用说明
1.贴合基材建议使用清洗机清洗,经清洗与擦拭干净后,以点胶方式配合固定点胶量及适用的扩散
图案和以波长 365nm 为主的高压紫外线汞灯照射经预固化,对位无误和全固化贴合后,回复至室温
状态.
2.施胶后应立即盖上盖子,避免环境中干扰的光源引起水胶额外的作用,造成储存上的困扰.
3.请选用琥珀色或黑色的胶管进行施胶.
2
2
0
