韩国原装进口液态光学胶|韩国原装进口LOCA光学胶,广东总代理:何小姐13790258968欢迎来电咨询
8800系光学胶
产品简介
本系列产品是一款液态光学胶,无酸无溶剂、无腐蚀;不与触摸屏周边有黑色油漆发生反应;UV固化高效;胶膜柔软且有弹性,出色的高折射率及穿透率,耐高低温、高温高湿和耐候性出色,收缩率低,低粘度,不产生气泡,易操作,方便返工。
典型应用
主要运用于电容式触摸屏行业的玻璃与玻璃,玻璃与PET粘接。
物理性能
外观 |
无色透明液体 |
粘度(旋转粘度@25℃) |
1200±500mPa·s |
比重(G/CM3) |
1.10±0.5 |
性能评价
项目 |
单位 |
测试结果 |
备注 |
硬度 |
shore A |
18-30 |
吸水率 |
0.2 |
固化能量 |
mj*cm2 |
2500~3000 |
断裂伸长率 |
220 |
透光率 |
98 |
固化折射率 |
nD |
1.51 |
固化收缩率 |
<2.0 |
弹性模式 |
mpa |
35.8 |
粘接强度 |
N/MM2 |
5.0 |
粘度硬度 |
N/MM2 |
>0.3 |
初固时间 |
S(70mw/cm2) |
<25 |
介电常数 |
2.6 |
黄指数B |
<1.0 |
典型固化特性
本产品以波长365nm的UV紫外线照射固化。固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、
胶与光源距离、基材穿透性而有所差异。
典型固化情况为:使用中等压力、水银灯在 100mW/cm2条件下固化 20~30 秒。
固化时间:
以波长365nm紫外光灯源照射能量累积至2500 mj*cm2以上的条件下固化
预固定照射时间sec 5-10
建议照射时间sec 10-20
