现货供应成都液态学胶|成都液态光学胶生产厂家
产品应用:光学透明胶粘剂可用作透明光学材料的粘接,如ITO膜、PMMA、PC、PET、玻璃、电子纸、投影屏组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学材料的粘接。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久、高强度的粘接效果。产品特点: 1、 高透光性(全穿透率>99%) 2、 粘接强度高并且容易折胶返修不合格粘合件。 3、 高粘着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,长时间使用不会产品黄变,剥离及变质的问题。 3002 3003 状态 技术参数 参数名称 3001 3002 3003 固化前 外观 透明 透明 透明 粘度(map.s) 1000-1200 1500-2000 3000-3500 比重(g/cm³) 1.05 1.05 1.05 PH值 6.8~7 6.8~7 6.8~7 固化中 定位时间秒 12 12 12 本固能量(mj/cm²) 3000 3000 3000 固化后 硬度 邵A 20 20 20 邵D / / / 铅笔 / / / 收缩率(%) 2.2 2.0 2.0 吸水率(%) 0.2 0.2 0.2 耐温范围(℃) -40-200 -40-200 -40-200 固含量 100 100 100 拉伸强度(Mpa) >100 >100 >100 剪切强度 / / / 剥离强度 / / / 断裂沿伸率 / / / 透光率 >99 >99 >98 折射率 1.51 1.51 1.50 弹性模量 -40℃ 2.8x107pa 2.8x107pa 2.8x107pa 25℃ 4.5x105pa 4.5x105pa 4.5x105pa 介电常数(1MHz) 3.9 3.9 3.9 介电损耗(1MHz) 0.02 0.02 0.02 介电强度(Kv/mm) 20 20 20 表面电阻率(Ω) 6.5x1015 6.5x1015 6.5x1015 体积电阻率(Ω.cm) 7.0x1015 7.0x1015 7.0x1015 包装规格 1kg/瓶,20kg/瓶 贮存期 12个月(密封状态下并按贮存条件下) 注意事项 1、 贮存条件应在8℃-25℃环境温度下,放置在阴凉、干燥、避光处,且小孩不宜接触的地方。 2、 使用时请保持环境通风,并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全保护措施。
