代理经营eview/kinco 人机电子|步进系统|伺服系统,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
型 号
MT4210T
◇性能规格◇
显示模块
4.3"TFT
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
480*272
背光类型
LED
亮 度
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
400MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M SDRAM
RTC&配方存储器
实时时钟 + 512KB
可扩展存储器
无
打印接口
串口
以太网
不支持
程序下载
USB/串口
通讯接口
COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232
◇电气规格◇
额定功率
3.5W
额度电压
24VDC
输入范围
12~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
154×89×59.8mm
安装开孔尺寸
145×81mm
重 量
0.34Kg
◇环境规格◇
工作温度
-20~55℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-25~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208一93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
