昆山优佰特电子
代理经营eview/kinco 人机电子,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
具体型号:MD204L、MT4300C、MT4414T、MT4403T、MT4523T、MT4500T、MT4620TE、MT5000、MT6000人机界面;SA-3.5A、SA-4.3A、SA-5.7A;MT6070IH、MT6056I、TK6070IH、MT6100I;TPC7062KS,TPC1062KS等触摸屏,及西门子、三菱产品。
型 号
MT4310C
◆性能规格◆
品牌 kinco/eview |
显示模块
5.6″TFT液 晶(113.28×84.7mm)
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
320×234像素
背光类型
LED
亮 度
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
400MHz RISC
存 储 器
8M FLASH+16M SDRAM
RTC&配方存储器
128KB+实时时钟
可扩展存储器
无
打印端口
串口
以太网
不支持
程序下载
1个USB SLAVE 接 口
通讯接口
COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232
◆电气规格◆
额定功率
4W
额度电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
204×150×52 mm
安装开孔尺寸
192×138 mm
重 量
0.75Kg
◆环境规格◆
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208一93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
