昆山优佰特电子
代理经营eview/kinco 人机电子,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
具体型号有:MD204L、MT4300C、MT4414T、MT4403T、MT4523T、MT4500T、MT4620TE、MT5000、MT6000人机界面;SA-3.5A、SA-4.3A、SA-5.7A;MT6070IH、MT6056I、TK6070IH、MT6100I;TPC7062KS,TPC1062KS等触摸屏,及西门子、三菱产品。
型号
eview MT4300C
◇性能规格◇
品牌 eview步科 |
显示尺寸
5.6″TFT(113.28×84.7mm)
分辨率
320*234像素
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
8M FLASH + 16M SDRAM
配方存储器&RTC
256KB+实时时钟
打印端口
DB15/串口
以太网
不支持
程序下载
1个USB SLAVE接口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
9.6W
额定电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
204×150×52mm
安装开孔尺寸
192×138mm
重 量
0.85kg
◇环境规格◇
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007
FCC 兼容性
符合FCC Class A
