昆山优佰特电子
代理经营eview/kinco 人机电子,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
具体型号有:MD204L、MT4300C、MT4414T、MT4403T、MT4523T、MT4500T、MT4620TE、MT5000、MT6000人机界面;SA-3.5A、SA-4.3A、SA-5.7A;MT6070IH、MT6056I、TK6070IH、MT6100I;TPC7062KS,TPC1062KS等触摸屏,及西门子、三菱产品。代理经营eview/kinco 人机电子,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
型 号
eview/kinco MT4523T
◆性能规格◆
品牌 eview/kinco |
显示模块
10.4″TFT液晶(211.2×158.4mm)
显示色彩
64K色
分 辨 率
800×600
背光类型
LED
亮 度
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
32-bit 400MHz RISC
存 储 器
16M FLASH+32M SDRAM
RTC&配方存储器
256KB+实时时钟
可扩展存储器
无
USB HOST接口
1个USB HOST接口,能够连接打印机和键盘,并能利用U盘存储数据,最大能够扩展8G
SD卡
1个SD卡插槽,最大能够扩展8G
打印接口
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
不支持
程序下载
1个USB SLAVE 接口
通讯接口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◆电气规格◆
额定功率
12W
额度电压
DC24V
输入范围
DC12~DC28V
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310.6×230.6×55.7mm
安装开孔尺寸
298×218mm
重 量
2Kg
◆环境规格◆
工作温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208一93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
