代理经营eview/kinco 人机电子|步进系统|伺服系统,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
型号
MT4522TE
◇性能规格◇
显示尺寸
10.1″16:9宽屏 TFT(219.6×131.76mm)
分辨率
800×480彩色
显示色彩
65536彩色
亮度
320cd/m2
背光灯
LED
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
16M FLASH+32M SDRAM
配方存储器&RTC
256KB+实时时钟
USB主接口
1个USB主接口,能够连接打印机和键盘,并能利用U盘存储 数据,最大能够扩展8G
SD卡
1个SD卡插槽,最大能够扩展8G
打印端口
DB25/USB/串口
以太网
支持
程序下载
1个USB SLAVE接 口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
8W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS
外形尺寸
310×230×58 mm
安装开孔尺寸
298×218 mm
重 量
2kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~55℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-30~85℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC 兼容性
符合FCC Class A
