代理经营eview/kinco 人机电子|步进系统|伺服系统,Samkoon 显控、MCGS 昆仑通态、WEINVIEW 台湾威纶触摸屏;瑞普、海德编码器;西门子、三菱PLC;明纬开关电源以及各种通讯电缆、编程电缆以及触摸屏、PLC等配件维修服务等!
型 号
MT4620TE
◇性能规格◇
显示尺寸
12.1″TFT
分辨率
800*600像素
显示色彩
65536色
亮度
450cd/m2
背光灯
LED
4线精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
800MHz 32bit-RISC
存储器
1Gbit NAND Flash + 64M DDR2-667
RTC&配方存储器
实时时钟 + 128K
可扩展存储器
1 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
以太网
支持
程序下载
1个USB2.0高速下载/串口/网口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
10W
额定电压
DC 24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
冷灰色
外壳材料
PC塑料
外形尺寸
350*260*54 mm
安装开孔尺寸
340*250 mm
重 量
4.4 Kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~55℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
IP65
CE认证
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准
FCC兼容性
符合FCC Class A
