鼎琩LOCA液态光学胶
TP-013
产品描述
鼎琩TP-13是液态光学透明胶(LOCA),单组份,紫外线固化,具有高透光性,低雾度,无黄变,高柔韧性等特点。对玻璃、PMMA、PC及PET均具有良好的附着力。
TP-13适用于平面的基材粘接,工艺操作性良好,能满足改善光学材料表面凹凸不平状况。高透明性保证不影响光学材料的透光性。在温湿条件下,仍能保持良好的稳定性和粘接性能。可应用于触摸屏和液晶屏。
典型用途
各种Lens的复合粘接,包括PMMA/PC/PET/Glass;
电阻式触摸屏中H ard coated PET和ITO PET之间的粘接,两层ITO PET之间的粘接;
电容式触摸屏ITO Glass之间的粘接;
固化前的材料性能
基础原料...........................................................樹脂
颜色 .................................................无色透明
比重(@25℃).............................................1.086
粘度 (cps@25℃,brookfied LVDV-I, Spindle #4, 60rpm)-3650
固化后材料性能
固化说明:固化速度随紫外线灯的强度、光照距离、光源光谱分布、光照时间以及基材透光率等条件而变化。
硬度(type E)………………………………17(3000); 18(6000,10000)
折光率(25℃@阿贝折光仪)...........................1.5042
体积收缩率(%,JISK 7112)............................2.6
透光率(%, 胶层0.3mm厚度)......................>92
典型环境抗性
试样:50cm×50cm玻片粘接,控制胶层厚度约为0.1mm,用波长为3000nm,光强为80mW/cm2的高压汞灯固化60秒后测试老化性能:
85℃85%RH,500h....................................无明显异常
-40℃~85℃冷热循环500次(-40℃2h,温变过渡2h,85℃2h).................................... ........ 无明显异常
QUV紫外线老化试验,500h......... ........ 无明显异常
操作说明
1、 TP-13液态光学胶对光敏感。存储和操作过程中需要控制对各种光源如日光,UV光及其它人工照明光源的暴露程度;
2、 TP-13液态光学胶在使用时应对被密封或粘接的表面进行清洗,去除表面杂质,油渍等污染物以获得预期的密封和粘接效果;
3、 固化:需用达到胶层的且具有适当波长的紫外光或可见光进行照射。时间由灯的强度和光距决定,一般光照时间为固定时间的六倍;
4、 TP-13液态光学胶对一些对温度特别敏感的材料进行粘接时需对材料进行冷却降温处理后使用;
6、 粘接好的部件须冷却至室温后再承受载荷;
贮存方法和保质期
避光、阴凉、干燥处贮存,5-25℃保质期为12个月。
注意事项
1、本产品不能用于富氧系统。
2、本产品固化后为安全无毒物质,但固化前应尽量避免与皮肤接触,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量清水冲洗。
声明
本文中所涉及的技术数据均为典型值,不作为产品验收标准,仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的,被认为是可靠的。但由于用户使用的工况不同,材料表面状态不同、固化条件不同,实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,本公司不承担责任。建议用户在正式使用前,应根据本文提供的数据进行实验。如有疑问或需技术方面支持请与我司联系。
