台湾鼎琩TOPSUN保护胶TP-08,是单组分触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。与热固型保护油墨相比,保护油墨显示出相当的技术和经济优势(提高生产效率和节能降耗明显.)。
Ø 鼎琩触摸屏保护胶工艺与参数
1、用(43-78T)100~250mesh丝网网目,均匀的把胶印在产品表面。
2、印胶厚度:10~30vm(0.1~0.3mm),厚度不应低于此参数。
3、 保护胶表干条件:在烘箱中温度80℃烤15-20min,温度100℃/120℃烤15min,温度140℃烤10min。
4、保护胶做表干后,产品可进行下道工序,下道工序做完后,即做保护胶完全固化工艺,即在烘箱内,温度140℃烤30min即可,完后即可撕胶。
5、产品印正背面工艺,先印第一面,(先印背面)印胶后在烘箱中140℃烤30-40min,烤后再进行印第二面(印正面),第二面胶印后做保护胶固化工艺,在烤箱中温度130~140℃烤30min即可。
6、我司保护胶工艺与日本Asahi产品工艺一致。
本资料为我司试验及可信资料,工艺可多变性,仅供参考,用户在使用前应进行充分试验。
Ø 产品特性及参数
外观:蓝色粘稠液体 粘度:300 ~550dps (25℃、VT-04型粘度计) 固形份:100%
一、 技术参数,保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部份可精细且经济地遮盖住。
A.印刷网目:(43~78T) 100~200mesh 对小区域如金手指压接部位采用56T聚脂网布最佳; 对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
B. 乳剂厚度:15~30um
C. 刮胶硬度:70~80°
D. 采用聚脂胶刮刀,刮刀角度约15°左右,印刷速度调至最底.
E. 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷
二、 包装 5.0Kg/桶
三、贮存安定性 避免高温,防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,
在(25℃)环境下保存期为6个月。
四.硬化条件
保护胶原则上在ITO膜上用(500~600mj/c㎡) 在ITO玻璃上用(1500~1800mj/c㎡) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。
所 需 性 质
烘干条件
温度/时间 (预先试验)
温度/时间 (预先试验)
温度/时间 (预先试验)
柜式烘箱或
环流烘干机
80℃* 15~20min
100~120℃*15min
140℃*10min
紫外线固化
(能量X速度)
800mj/ c㎡
2.5~3.0m/min
600mj/c㎡
2.5~3.5 m /min
500mj/c㎡
3.5m/min
红外线隧道烘干 (温度X时间)
145℃/140℃ 5~8min
135℃/140℃ 8~10min
130℃/135℃10~12min
五、常见问题及解决方法:
A、油墨膜只可片状剥下不耐撕
1. 印刷太薄
2. 温度太低、时间不足
解决:1、用粗网布、较厚网模、较柔刮刀 2、控制温度或适当提高温度和时间;
B、油墨膜边缘有残胶
解决:1.、印刷太薄 2. 温度太低、时间不足
C、印刷边缘有锯齿/或狗牙
解决:1、检查印刷线条是否平整 2、避免使用不当稀释剂
D、油墨膜不能剥离
解决:1、烘箱温度过高 2、烘干时间过长
注意事项:
1、 用前应充分搅拌均匀。
2、 不加稀释剂直接使用,如有必要稀释,请与我公司联系,提供专用稀释剂。
3、 本资料为我司实验及可信数据,仅供参考。用户在使用前,应进行充分试验。
特别说明:鼎琩化工TP-08触摸屏保护胶使用工艺同日本阿萨引保护胶一致。
