厂家批发ITO专用保护胶 触摸屏保护胶 免费试样
品牌: DingChang鼎琩
型号: TP-10S
规格: 10千克/箱
单价: 280.00元/千克
起订: 1 千克
最后更新: 2014-03-18 10:59
电容屏专用保护胶)
TP-10触摸屏保护胶:
TP-10保护胶为单组份触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、耐酸、防潮和保护。可通过丝网印刷在ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中爱到污染或划伤作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
一、           产品特性
1、耐溶剂性能和耐酸耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
2、耐水性能(浸泡20-50水中12小时无影响)
3、绝缘性:>1011Ω
4、耐烤极限(200℃,2.5小时)
5、柔韧性好,不残胶平滑光亮,易剥除;
6、容易丝印不干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO玻璃从而提高生产良率;
7、颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL)
8、粘度:300~550dps,(25℃,VT-04型粘度计)
9、固形份:80%
二、推荐使用条件(使用工艺)
1、印刷网目:(65~78T)150~200mesh
2、对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
3、乳剂厚度:20~30um
4、采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。
5、为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
6ITO玻璃导电面丝印TP-08保护油墨,红外线隧道炉130~150℃×5~8分钟,立式炉130~150℃×20分钟。
7紫外线固化: ITO玻璃上用(1800—2800mj/c) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。
8、如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
三、    常见问题及解决方法:
A、油墨膜只可片状剥下耐撕
1、印刷太薄                2、温度太低,时间不足。
解决:1用粗网布、较厚网模、较柔刮刀。   2控制温度或适当提高温度和时间。
B、油墨膜边缘有残胶
解决:1印刷太薄。                    2温度太低,时间不足。
C、油墨膜边缘有锯齿或狗牙
解决:1检查印刷线条是否平整          2避免使用不当稀释剂
D、油墨膜不能剥离
解决:1烘箱温度过高。                2烘干时间过长。
触摸屏保护胶 PCB可剥蓝胶 高温可剥蓝胶 化工类优质供应商 触摸屏保护油墨 耐酸油墨 免费试样 深圳厂家批发电容屏保护油墨 正保背保通用 免费试样 厂家批发ITO专用保护胶 触摸屏保护胶 免费试样 触摸屏保护胶,耐酸,绝缘油墨
