•伺服电机驱动送料,光纤感应定位。
•Module直角边定位真空吸附,胶轮滚扎贴,在贴附处全程有离子风,贴附的产品位置精度高且稳定,表面无气泡。
•设备操作界面采用触摸屏,并且可储存多组数据。
•光纤感应,保护膜采用2组光纤XY两轴正功能,从而保证贴合精度。
•参数设定,可以在触摸屏上设定和显示参数,例覆膜时间等。
TP-TP708 CTP成品覆膜机技术参数
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz 5000W |
| 工作环境 | 10~60℃ 40%~80% |
| 工作气压 | 0.5~0.7MPa |
| 压接压力 | 2.5~18Kgf |
| 温度设置 | RT~199℃ |
| 分割时间 | 1~99S |
| 产能 | 60~90pcs/h |
| 钼丝外径尺寸 | 0.1mm |
| 机身尺寸 | 700mm(L)×710mm(W) ×1400mm(H) |
| 重量 | 120Kg |
