YD-C810液晶屏返修脉冲热压机特点
•PLC控制,脉冲加热,方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却, 可设置四段加热工作,温度准确控制。
•5.7"彩色触摸屏LCD显示输入实现温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
•大型载料平台,步进马达驱动,可预设多个IC位置,平台自动移动到待压位置。
•高放大倍数下对位方式摄像系统,确保产品清晰对位。
•软件功能强大,完善系统调试,自动检测故障及报警功能。
YD-C810液晶屏返修脉冲热压机用途
适用于12-80英 寸TFT面板的TAB工艺FPC与LCD或PCB板组合压接。
YD-C810液晶屏返修脉冲热压机技术参数
| 电源 | AC220V±10%,50Hz, 4500W |
| 工作环境 | 10-60℃, 40% ~ 95% |
| 工作气压 | 0.5 ~ 0.7Mpa |
| 焊接压力 | 5~28Kgf |
| 升温设置 | 一段到四段 |
| 温度设置 | RT ~ 399℃ |
| 热压时间 | 1~99s |
| 热压精度 | pitch 45um |
| 生产产能 | 35S/TAB or COF |
| 热压头尺寸 | 60 ×8mm |
| 机身尺寸 | 1508mm(L) ×1245mm(W)×1483mm(H) |
| 重量 | 约 300Kg |
