LX-1020AB胶水资料
广东省深圳市宝安区龙华街道荔园新村56栋
TEL:0755-27740929 FAX:0755-27745549
产品名称:LX-1020A B胶、(5分钟)、环氧树脂AB胶、混合胶
本 剂
硬 化 剂
品名LX-1020A
品名LX-1020B
粘度5000-8000cps
粘度5000-6500cps
外观—透明蓝色液体
外观—透明红色液体
配合比
1比1(重量比)
主要用途
粘接金属、陶瓷、木材、面披覆、或用来填充
主要特长
绝缘性能好、富韧性、耐老化等优点。
可使用时间
100g×25℃ 5分钟
初期硬化时间
10分钟
硬 化 物 特 性
压缩强度
290-320(kg/cm2)
接着强度
89(kg/cm2)
弯曲强度
102(kg/cm2)
耐热性
100℃
硬度
90(SHORED)
一、使用方法:
1、分别将A_B剂,涂布于A_B各面后,再贴合。
2、A_B两剂先后涂布于一个粘接面,再贴切合于一粘接面。
3、A_B两剂分置两桶,藉空气压缩机之压力,经A,B两导管,导入自动混合之胶枪后流出涂布,设法便于作业线上之连续使用。
二、注意事项:
1、A_B二剂均须贮藏在阴凉处,两剂不可同时堆置。
2、A_B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心。
4、使用后,如皮肤沾附本剂,应以肥皂清洗。
5、涂布工具或容器不可互混,以免减短本剂使用寿命。
注:该产品包装每对毛重4kg,每箱3对,将A胶和B胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在3分钟内用完,以免造成浪费,不解之处欢迎垂询…,谢谢!
