LX-100AB胶水资料
广东省深圳市宝安区龙华街道荔园新村56栋
TEL:0755-27740929 FAX:0755-27745549
品名:LX-100AB胶水(5分钟)青红胶、混合胶
一、【产品说明】:
1、LX-100AB丙烯酸青红胶为SGA第二代变性压克力系两液型构造用接著剂
2、A,B两剂均为100%固成份,粘度在25℃时约为4000CPS。产品耐冲击强度高、耐热性、耐振动、耐候性等优异特点。
3、使用比率为1:1.
二、【产品特性】:
1、硬化时间迅速,夏天5分钟左右即可初期固定,冬天则延至8-10分钟,30分钟后可达80%强度,24小时后达到全力。
2、对金属物品之接著,耐冲击强度优于环氧树脂。
3、耐热性优异,于150℃放置一星期,还置常温,强度不变弱。
4、耐振动强度:铁对铁,每分钟振动1000次,可耐振106
5、耐候性:于紫外线下照射200小时强度仍不下降。
6、各类金属同质或异质互相粘著,及磁铁,陶瓷,石材,硬质PVC,FRP等。
三、【接著材质及强度】:
材质
铁:铁
不锈钢:不锈钢
铝:铝
铅:铜
铬:铬
FRP:FRP
玻璃:玻璃
剪切强度kg/cm2
255kg/cm2
255kg/cm2
160kg/cm2
156kg/cm2
175kg/cm2
135kg/cm2
165kg/cm2
四、【耐化学性】:
水
酒精
丙酮
三氯化乙烷
甲苯
强酸
强硷
良好
良好
差
差
中等
中等
中等
五、【使用方法】:
1、分别将A,B剂,涂布于A,B各面后,再贴合。
2、A,B两剂先后涂布于一个粘接面,再贴切合于一粘接面。
3、A,B两剂分置两桶,藉空气压缩机之压力,经A,B两导管,导入自动混合之胶枪后流出涂布,设法便于作业线上之连续使用。
六、【注意事项】:
1、A,B二剂均须贮藏在阴凉处,两剂不可同时堆置。
2、A,B二剂如大量混合,会急速固化引起危险,应特别小心。
4、使用后,如皮肤沾附本剂,应以肥皂清洗。
5、涂布工具或容器不可互混,以免减短本剂使用寿命。
注:该产品包装每组毛重2kg,每箱10组,将A胶和B胶按1:1配比并搅拌均匀后即可使用,所调配胶水务必在3分钟内用完,以免造成浪费,不解之处欢迎垂询…,谢谢!
