瑞马REMS-瑞马管道工具-套丝机(加工达到4"管道)
REMS Magnum(加工达到4"管道) REMS Magnum-强力台式套丝机,可套丝达到4"的管道。加工达4"的管道时使用6片板牙的板牙头,有特别圆滑和清洁的螺纹。 操作原理 物料转动,刀具静止。 使用 耐用、精巧,适用于工地用的设计。合适的大小尺寸和重量。大工作空间。 集成T型。具有更大的油箱和盛装碎片用的盘。 工作台使用。有普通支架的轮式支架两种,作为附件,易于运输、确保最优的工作高度和稳固的支撑。 驱动 极其强大和快速。 在油池中运转的齿轮是完全免维护的。 磁极可翻转电容器电机,2100W。 过载保护。两轴转速分别为20rmp和10rmp。可以满载运行。运行时极其安静。 易于操作的安全脚踏开关可以在紧急情况下停止运行,中分两步运行。操作过程中可以承受全部机重。 卡盘 自动快速锁紧夹头。管道不会脱滑。也可以用于塑胶包裹的管道。在卡盘和中心定位装置是用于材料的共轴调整的。 自动润滑和冷却 耐用的,经过验证的油泵具有很高的容量。切削油通过板牙头平均地颁在螺纹加工处,从而确保螺纹清洁,并延长了板牙、齿轮和发电机的使用寿命。 通用自动板牙头 一个通用自动板牙头,尺寸1/4"-2",21/2"-4",可用于所有的螺纹,也可以用于长螺纹。对于渐进式的螺纹,板牙头可以自动开放,并有自动停止功能。6片板牙21/2"-4"确保对管道切割力的平均颁,从而得出圆滑和清洁的螺纹。快速流畅的调整螺纹的大小。锁定在板牙支架内,可以快速简便的更换板牙。 板牙 经过验证的REMS高质量板牙有精确的几何切割,确保了卓越的初始切割能力、流畅的螺纹加工和清洁的螺纹,板牙由特殊规格的优质钢造成,经过充分的锻造和硬化,因而具有极长的使用寿命。 管道切刀 独立中心定位。由锻压钢制成的耐久的机体。经过人机化设计的,便于操作的功能强大的输入轴。由特硬的REMS板牙钢制成,经过特殊硬化处理的切刀片确保了长久的使用寿命。 铰刀 耐久、易操作的修边设备,可调节的修边配置。专门的设计且经过特殊硬化处理过的修边工具使修边更容易,具有更长的使用寿命。两个切割面有利于最佳的碎片流动,尤其是针对那些小口径的管道。 切削油 REMS Spezial是为螺纹加工而特别研制。具有很好的冷却和润滑效果。对于清洁螺纹,延长板牙、工具以为设备的使用寿命是不可缺少的。 连接管的螺纹加工 高效的自动内部夹紧装置REMS Nippelfix1/2-2"(4")或者手动内部夹紧装置REMS Nippelspanner3/8-2" REMS的滚沟附加装置 耐用、精巧的滚沟附加装置可以用液压传递轧槽耦合系统的管道轧槽资讯。该系统为DN25-200(300),1-8"(12")。 附件
REMS Magnum(加工达到4"管道) 套丝机
产品说明
具有耐用、精巧、高表现性能的机器,用于套丝、切割、修边、连接管的螺纹加工和滚沟。适用于安装、金属加工、工业界、现场作业以及车间。
管道螺纹
1/4-4",16-63mm
螺栓螺纹
1/2-2",14-60mm
也能够在包装塑胶的管道上进行螺纹加工
用REMS的滚沟附加装置进行管道滚沟
DN25-200(300) 1-8"(12")
供应形式
REMS Magnum
可以在管道螺纹1/4-4",16-63mm范围内,螺栓螺纹14-60mm,1/2-2"范围内加工。也能够进行包装塑胶的管道的螺纹加工。完全免维修的齿轮,在紧急情况下停止运行的安全地脚开关,快速自动锁紧夹头,后部中心定位装置,自动润滑和冷却。用工具包1/4"和/或2 1/2"-4" 各包括一个通用自动板牙头,可以加工所有尺寸的螺纹、包括长螺纹。对于渐进式的螺纹,板牙头可以自动开放,并有自动停止功能。用于管道螺纹的板牙,渐进式的,ISO 7-1(DIN 2999 ,BSPT)右手螺旋,管道切刀,铰刀,操纵杆。工具台。集成T型具有更大的油箱和盛装碎片用的盘。工作台使用。由普遍支架和轮式支架两种作为附件。
型号
说明
产品编号
重量 kg
4010L-T
磁极可翻转电容器电机,230V,50HZ,2100W。20/10rpm,运作尤其安静
设备R2 1/2"-4"
380427
118
设备 R 1/2"-4"
380430
133
说明
产品编号
重量(Kg)
支架
344105
13
轮式支架
344100
16
REMS滚沟附加装置
347000
30
