瑞马REMS-瑞马管道工具-套丝机
REMS Unimat 77 REMS Unimat 77 -螺纹加工达到4"管道。 高效的螺纹梳刀加工系统。 运转快速,重新调整时间短。 可用于单个和批量产品的加工。 操作原则 物料静止,板牙头转动。 使用 精巧和强硬的设计可连续使用。可翻新的切线螺纹梳刀本身就是一个中心定位支援系统。运行过程中,由走刀控制杆控制初始剪切,板牙头(没有引导螺纹)具有自动走刀的齿轮机制。设备由焊接而成,稳固的机器与一个大油箱和用于盛装碎片可拆卸的抽屉连为一体。 驱动 耐用的蜗杆齿轮和两阶段凸壁齿轮。专门为螺纹加工而特殊设计,经过验证的强大的轴向可逆三相电机,功率2000/2300W。具有过载保护功能。用于右旋和左旋螺纹加工。四种轴速50,25,16,8rpm 夹紧工具 自动润滑和冷却 耐用、经过验证的油泵具有很大的抽吸容积。这种大油量确保了螺纹梳刀、齿轮和电机的长久使用寿命。 通用自动板牙头 只需一个通用自动板牙头便可适用于所有螺纹的加工。用轴和尺规可以精确调整螺纹的直径。当达到自动高速的螺纹长度时,板牙头是可以自动开关的。开始启动走刀控制杆和齿条加工螺纹后,螺纹梳刀系统自动把板牙头向前进刀。一个加工过程就可以把所有的螺纹加工好。板牙头还有用于渐进式螺纹加工的仿形切割功能。除了更换板牙外,附加的快速更换板牙头也能保证较短的更换时间。 螺纹梳刀 经过验证的可以翻新的REMS 切向螺纹梳刀具有很高的几何切割度,能够保证卓越的初始切割表现性能。螺纹梳刀是由特殊硬功夫化过的、材料性质达到500N/mm2的钢制成。螺纹梳刀位于特定的保持架中。螺纹梳刀和保持架形成了一套螺纹加工系统。 切削油 REMS S pezial为螺纹加工而特别研制。具有很好的冷却和润滑效果。对于清洁螺纹,延长板牙、工具以及机器的使用寿命是不可缺少的。 连接管的螺纹加工 高效的自动内部夹紧装置REMS Nippelfix 1/2-2"(4")或者手动内部夹紧REMS Nippelspanner 3/8-2" REMS Nippelspannr- 高效的管螺纹加工工装。适用于任何长度,任何地点。 REMS Unimatt77 附件
REMS Unimatt77 套丝机
产品说明
用于高效切割管道螺纹的半自动高性能的机器。用于工业界、金属加工和设备安装。
管道螺纹
1/4-4"
螺纹长度
<=120mm
导角范围
7-115mm
导角直径
>=7mm
最大导角
7mm
导角角度
45o
具有特殊齿状和硬化的卡爪(两套),通用的自身中心定位装置可以满足所有规格的螺纹加工。用地脚开关可以选择手动或液压、气动夹紧方式(工作压力6 bars)
供应形式
半自动螺纹加工机器,用于1/4-4"管道的螺纹加工。机器放在支架上。轴向可逆的三相感应电机,400V,50Hz,2000/2300W,旋转方式:右旋、左旋。板牙头转速50,25,16,8rpm。自身中心定位夹头,可以加紧1-4"代加工材料。可选择手动或液压、气动操作方式。自动润滑。一个自动板牙头适用于所有螺纹加工,板牙头自动开关。没有闭合控制杆。安全控制杆配有电动锁死系统。标准螺纹。扳手。
说明
说明
产品编号
重量 kg
REMS Unimatt77
手动夹紧设备
770003
245
REMS Unimatt77
液压/气压加紧设备
770004
245
螺纹梳刀和支架(套丝套装)
螺纹种类
尺寸
产品编号
重量 kg
渐进式的螺纹,右旋
ISO 7-1(DIN 2999 ,BSPT)R 1/4-3/8"
771110
5.9
R 1/2-3/4"
771120
5.8
R 1/2
771130
5.9
R 2 1/2-4"
771140
4.5
渐进式的螺纹,右旋
ASME BI.20.1NPT 1/4-3/8"
771210
5.9
NPT 1/2-3/4"
771220
5.8
NPT 1-2"
771230
5.9
NPT 2 1/2-4"
771240
4.5
螺纹梳刀
螺纹种类
尺寸
产品编号
重量 kg
渐进式的螺纹,右旋
751502
0.216
R 1/2-3/4"
751503
0.214
渐进式的螺纹,右旋
751545
0.218
NPT 1/2-3/4"
751546
0.215
NPT 1-2"
771236
0.311
NPT 2 1/2-4"
771246
0.3
说明
产品编号
重量 kg
闭合杠杆用于开合螺纹梳刀,用于渐进式螺纹,右旋
751040
0.1
