ITO 玻璃涨缩尺寸及瑕疵测量仪,是专业为玻璃面板和Touch Pannel,精密钣金和加工等行业开发的,集成了高分辨率的CCD镜头和高倍率显微镜技术与一身,可同时在一台机器上,进行尺寸检测和外观瑕疵检测的功能切换,特别适用于透明对光反射率很低的零件尺寸和瑕疵检测。
整机基座、立柱采用精密00级花岗岩。
高速伺服马达系统
使用了双光学系统,光学系统一使用了明暗场工具显微镜,大倍率,用于较小面积的检视创伤;光学系统二使用了明暗场双焦显微镜,七海专用的暗场技术,用于较大面积的检视创伤用。
俯射及透射双向灯源系统
ITO玻璃涨缩尺寸及瑕疵检测
配置七海专业版测量软件
可供报表制作及输出
型号 |
ITO玻璃涨缩尺寸及瑕疵测量仪 |
4030A |
5040A |
7060A |
行程(mm) |
X |
400 |
500 |
700 |
Y |
300 |
400 |
600 |
外形尺寸 |
1080x730x1180 |
1220x830x1180 |
1860x1270x1680 |
工作台大小 |
610x510 |
710x610 |
1020x920 |
机台重量 |
420kg |
510kg |
840kg |
工作台承重(kg) |
30kg |
30kg |
5kg均布 |
光栅尺分辨率 |
0.5 μm |
测量精度 |
XY(3+5L/1000)um |
控制方式 |
自动 |
摄像机 |
1/3 ” 彩色CCD 摄像机,520TV線,高性能金相显微镜 |
光源 |
轮廓光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
表面光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
总放大倍率(选配) |
30x-225x(光学放大倍率为0.7-4.5倍) |
15x-112x(光学放大倍率为0.35-2.25倍) |
选配功能 |
七海 16向全视角旋转灯源系统 |
七海 12段自动变焦镜头 |
工作距离 |
90mm |
电源 |
220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
工作环境 |
20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% |
振动<0.002g,低于15Hz |
