产品特点:
* 三轴CNC控制系统,全自动测量功能;
* 高精度花岗石底座,立柱,保证机器的长期稳定性;
* 双层高强度铝合金移动工作台,质量轻,惯性小,适于高速运动
* 精密摩擦传动,无间隙,灵敏可靠,定位准确,运动精度高;
* 专利三度空间灯光照明系统:在面对某些特殊被测量物时,可利用不同的光线效果以凸显被测物的特性以更精准地抓取尺寸并达到高重复精度的上光源精准测量功能;
* 高分辨率彩色CCD,高清晰度影像效果,高品质的画面;
* 可程控8象限,16通道的LED上光源以及平行轮廓冷光源;
* 七海专利即时影像测量导航系统。
* 七海业界领先的专业版测量软件EF系列供选择搭配。
型号 |
Accura I 系列 |
2010 |
3020 |
4030 |
5040 |
行程(mm) |
X |
200 |
300 |
400 |
500 |
Y |
100 |
200 |
300 |
400 |
Z |
200 |
200 |
200 |
200 |
外形尺寸 |
550*550*950 |
920x600x1150 |
1080x730x1180 |
1220x830x1180 |
工作台大小 |
360*260 |
550x500 |
610x510 |
710X610 |
工作台承重(kg) |
15kg |
20kg |
30kg |
30kg |
机台重量 |
100kg |
280kg |
380kg |
470kg |
光栅尺分辨率 |
0.5 μm |
测量精度 |
XY(3+5L/1000)um |
控制方式 |
CNC 自动 |
摄像机 |
1/3 ” 彩色CCD 摄像机,520TV線 |
光源 |
轮廓光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
表面光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
总放大倍率(选配) |
30x-225x(光学放大倍率为0.7-4.5倍) |
15x-112x(光学放大倍率为0.35-2.25倍) |
选配功能 |
七海16向全视角旋转灯源系统 |
触发测头探针组(智慧型探针测量系统) |
七海 12段自动变焦镜头 |
激光位移感测系统 |
工作距离 |
90mm |
电源 |
220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
工作环境 |
20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% |
振动<0.002g,低于15Hz |
