产品特点:00级高精度的花岗石底座和立柱,保证了高强度,耐腐蚀,极高的稳定性
双层高精度高强度全铝合金的移动工作台,表面硬氧处理,稳定性好;
精密的V型导轨,和高精度无牙螺杆传动,减少机械位移误
标准配置导航大地图功能;
可选加七海专利实时同轴导航大地图系统;
可选加的高端的双远心光路镜头技术的应用;
Z 轴自动对焦,在手动机上实现半自动机的强大功能;
可加装探针,进行触发测量,高度量测;
搭配业界领先的专业版EF系列影像软件。
型号 |
Eagle系列 |
2010 |
3020 |
4030 |
5040 |
6050 |
7060 |
行程(mm) |
X |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
Y |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
Z |
200 |
200 |
200 |
200 |
300 |
300 |
外形尺寸(mm) |
550X550 X950 |
920x600x1150 |
1080X750 X1180 |
1220x830x1180 |
2100X1100X2000 |
2100X1250X2000 |
工作台大小 |
360X260 |
550X500 |
610X510 |
710X610 |
850X750 |
890X850 |
机台重量 |
120kg |
260kg |
360kg |
450kg |
600kg |
800kg |
工作台承重(kg) |
15kg |
20kg |
30kg |
30kg |
35kg |
35kg |
光栅尺分辨率 |
0.5 μm |
测量精度 |
(3.0 + L / 150)μm |
控制方式 |
手动 |
镜头 |
0.7-4.5 手动连续变倍镜头 |
摄像机 |
高解析1/3 ” 彩色CCD 摄像机 |
光源 |
轮廓光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
表面光 |
LED冷光源,亮度连续可调 |
放大倍率 |
15X-112X(标配) |
工作距离 |
90mm |
电源 |
220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
工作环境 |
20℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% |
振动<0.002g,低于15Hz |
