日本ASADA钢丝网一级代理
品牌: 日本asada
型号: bs系列、ms系列、hs系列、shs系列
规格: 200-500目
单价: 10000.00元/卷
起订: 1 卷
供货总量: 1000 卷
所在地: 上海
最后更新: 2020-04-07 11:25
日本ASADA钢丝网的详细描述:
1、ASADA 代表了新一代,高稳定,精密的不锈钢丝网,它是由特制的钢丝和一种精密的织机编织而成。ASADA 具有超强的机械负荷能力、精密和稳定性,使其能够满足和达到不断增长的电子行业的需求。
目数:60-640。编织工艺:平纹编织。
2、常用产品系列:
(1)Standard BS系列,Standard SS系列: BS—高抗强拉度精密网标准规格;SS—标准制法的不锈钢规格。 在丝网印刷领域,筛网领域是畅销产品。从MLCC、陶瓷、电容器的多层印刷到工业用筛、实验用筛,都是本公司40年来被广泛使用的主要产品。使用的是比以前的不锈钢材SUS-304高20%的高抗拉强度的线材。
(2)Calendered screenCL型:扎压加工。
运用独创的技术,实现了丝网厚度的薄化和整体的均一性和平整性。 织出来的丝网厚度实现了原本不可能达到的薄度的同时,加上本公司独特的加工技术,提高了丝网厚度的均一性和平整性,实现了平滑的刮墨。所以提高印刷膜厚度的均一性和薄膜化、固像切线的笔直性以及印刷尺寸方面得到了很大效果。 (3)Supermesh Ms系列: 高耐力、低延伸度精密网規格最适用于高适度尺寸,耐印性要求的丝网印刷。 是为了在丝网印刷领域能满足高精度、低弹性的需求而新开发的精密网,使用了能发挥比原来的BS-&ST-Stand产品高30-40%的线材,到断破点也不会发生塑性变化,适用于娆組和混合集成块等尺寸精度、耐刷性要求较高的丝网印刷。
适用范围:
被动元器件、片式电容、电阻、电感、PDP网版制作,适用于太阳能网版制作。
根据用途来区分的精密丝网
BS‐&‐SS Standard
从MLCC陶瓷基层电容这样的多层印刷产品到工业用筛网都有使用,是弊社的主要产品。所使用材料的抗张力比原来的SUS304材料高25%。
MS-HARDMESH
为适应丝网印刷行业对高强度、低延伸的需求,所开发的新型精密网。所使用材料的抗张力比BS-Standard材料高30~40%,到断破点为止不会发生塑性变形。适用于对尺寸精度和寿命要求高的印刷。
HS-Supermesh
使用材料的抗张力比BS-&SS-Standard材料高3倍,延伸度极端低只有3~5%,開口率達到60%以上的高开口率丝网。适用于高粘度浆料印刷和填空印刷。最近在筛选用途上也受到注目。
3D - mesh
以厚涂油墨为目的所开发的丝网。采用一方丝线成水平排列,而另一方丝网上下交织的独特构造,印刷膜厚是同一线经丝网的1.5倍。
可提升印刷后的表面平滑度和印刷膜厚的均一性,被广泛的应用于对膜厚精度要求高的印刷行业中。
Solid Mesh
高强度线材和柔软线材相结合,实现纱厚是线经的约4倍以上。加上2008年所开发的2008年Solid Mesh325,250、200目的产品阵容已经齐全。使用纱厚是线经的4倍的Solid Mesh,整面涂布和粗线条印刷的膜厚可达到通常的2倍。
另外,因一部分使用了高强度的线材,所以能够较大设定版间距,印刷离版困难的浆料。
具体系列及规格欢迎来电咨询86-021-61992979。
日本asada钢丝网一级代理 瑞士bopp不锈钢丝网一级代理 触摸屏丝印专用刮胶 日本asada钢丝网一级代理 奇糊AZCOCOL POLY-PLUS S ,2009感光胶 瑞士bopp钢丝网一级代理 日本美诺刮胶,触摸屏丝印专用刮胶 代理瑞士bopp钢丝网
