| 显示尺寸 |
42英寸(1067mm) |
46英寸(1168mm) |
55英寸(1397mm) |
65英寸(1651mm) |
82英寸(2802mm) |
| 型号 |
| 显示区域 |
1018.08×572.67 [H×V](mm) |
1428.48×803.52 [H×V](mm) |
| 显示类型 |
TFT-LCD |
TFT-LCD |
TFT-LCD |
TFT-LCD |
TFT-LCD |
| 像素格式 |
1920×RGB×1080 |
1920×1080×RGB |
1920×1080×RGB |
1920×RGB×1080 |
1920×1080×RGB |
| 亮度 |
500(cd/m2) |
500(cd/m2) |
500(cd/m2) |
500(cd/m2) |
600(cd/m2) |
| 对比度 |
5000:01:00 |
5000:01:00 |
4000:01:00 |
4000:01:00 |
2000:01:00 |
| 显示模式 |
常黑 |
常黑 |
常黑 |
常黑 |
常黑 |
| 显示颜色 |
16.7M(24位) |
16.7M(24位) |
16.7M(24位) |
16.7M(24位) |
16.7M(24位) |
| 灰阶等级 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
| 可视角度 |
178°/178° (对比度≥10) |
178°/178° |
178°/178° |
178°/178° |
178°/178° |
| (水平/垂直) |
(对比度≥10) |
(对比度≥10) |
(对比度≥10) |
(对比度≥10) |
| 灰度响应时间 |
6ms |
6ms |
6.5ms |
6ms |
8ms |
| 输入信号 |
| VGA接口 |
模拟RGB,15-Pin D-Sub |
| DVI接口 |
DVI,DVI-D |
| 输入带宽 |
162MHz |
| RS232串口 |
RS-232C,9-Pin D-Sub |
| 运行 |
| 运行温度 |
0℃~40℃ |
| 运行湿度 |
10%~80% |
| 存储环境温度 |
-20℃~60℃ |
| 平均无故障时间 |
50,000小时@25℃ |
| 连续工作时间 |
24小时不间断,每周7天 |
| 机械指标 |
| 外形尺寸(不含底座) |
常规 |
983.0(w)x576.0(H)x116.7(D) |
1140.0×685.0×108.0 [W×H×D](mm) |
1329.3(W)x872.4(H)x61.6(D) |
1577.0×929.0×134.3 [W×H×D](mm) |
1083.6(V) )x 1878.6 (H) x 143.0(D) |
| 保护 玻璃 |
990.0(w)x585.0(H)x120.5(D) |
1102.0 (W)x 658.0(H)x 131.5(D) |
1335.4(W) x879.6(H) x65.0(D) |
1560.0(W)x 934.0(H) x 136.0(D) |
1915.0(W) x 1126.0(H)×147.5(D) |
| 尺寸(带底座) |
983.0(w)x576.0(H) x209.0(D) |
1047.4(W)x600.6(H) x311.0(D) |
1329.3(W)x872.4(H) x355.0(D) |
1554.4(W)x102.9(H) )x500.0(D) |
1083.6(V) )x 1878.6 (H) x515.4(D) |
| 重量 |
常规 |
About15kg |
About20kg |
About25kg |
About33kg |
About35kg |
| 保护 玻璃 |
About 20kg |
About32kg |
About70kg |
About110kg |
About140kg |
| 保护玻璃 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
选配 |
| 电源 |
| 电源 |
AV100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
| 整机功耗 |
175W |
290W |
325W |
400W |
1300W |
| 配件 |
安装手册、保修卡、电源线 |
