详情敬请参见官网www.joint-ray.com
| 产品概要 |
兼顾分辨率、灵活性与经济性
70系列的60XLF显示墙箱体采用原装0.7″DMDTM单芯片,分辨率为1024x768(XGA),屏幕像素密度约为70万像素/平方米。由于其像素密度及箱体尺寸均介于50″XGA与67″SXGA+显示墙箱体之间,故这种型号为用户提供了一种兼顾分辨率、灵活性与经济性的方式。
100%前维护功能
相比采用后维护方式的显示墙箱体,前维护产品的优势在于节省了背部维护空间。70系列的60XLF显示墙箱体拥有完善的几何调试套件。用户可以站在屏幕的前方,在不打开屏幕正面的情况下,使用遥控器驱动电机调整机芯的六轴,甚至还能对反射镜及屏幕的位置进行调整。这种实时的、交互式的操作方式大大提高了效率。与此同时,70系列的60XLF显示墙箱体沿用了广受好评的前维护结构设计。金属导轨和液压杆的巧妙结合使得该机构具备了2个独立的自由度。用户仅需要通过3步简单的操作,即可彻底摆脱屏幕的阻隔,从容地对箱体内部进行维护。 |
| ■ 产品特点 |
◆ 分辨率为1024x768(XGA)
◆ 100%前维护功能
◆ 配置灵活:2种可选屏幕、3种可选色轮、9种可选输入板卡、可升级机芯
◆ 三只独立传感器分别对应R、G、B三色
◆ 自动拼接校正技术(电动马达套件及图像识别软件)
◆ 自动亮度平衡技术(DBB)
◆ 自动色域控制技术(CSC)
◆ 智能通道切换功能
◆ 自动故障诊断功能
◆ 部件状态记忆功能 |
| ■ 参数规格 |
| 对角线尺寸 |
60" |
| 型号 |
60XLF |
| 原始分辨率 |
XGA(1024×768像素) |
| 维护方式 |
正面 |
| 技术 |
DLPTM技术/DarkChip3TM/BrilliantColorTM(极致色彩) |
| 屏前亮度-明亮模式 |
800cd/m2(典型) |
| 屏前亮度-正常模式 |
700cd/m2(典型) |
| 水平视角 |
178°(1/2增益±36°) |
| 垂直视角 |
60°(1/2增益±10°) |
| 对比度 |
2200:1(典型) |
| 屏间间隙 |
1.0-2.5mm(*2) |
| 灯系统-灯泡功率 |
132W/150W |
| 灯系统-平均寿命 |
10,000小时(正常模式)/6,000小时(明亮模式)(*3) |
| 灯系统-灯泡切换时间 |
| 灯系统-灯泡备份系统 |
| 关键部件平均寿命-DLPTM芯片 |
100,000小时 |
| 关键部件平均寿命-色轮 |
100,000小时 |
| 关键部件平均寿命-冷却风扇 |
100,000小时 |
| 控制信号输入 |
LAN: RJ45×1(10 BASE-T/100 BASE-TX)
RS-232C: D-sub 9针×1
三菱电机原装控制链路: D-sub 9针×2
远端线控: F3.5插孔×1
IR接收器 |
| 可选输入板用插槽 |
3个插槽 |
| 功耗 |
230W(132W灯泡功率下)/260W(150W灯泡功率下) |
| 交流输入电压 |
AC 100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| 工作环境-温度 |
10℃-30℃ |
| 工作环境-湿度 |
20%-80%无凝结 |
| 重量 |
93kg/205lbs |
| 机芯型号 |
VS-XL70CH |
| 箱体型号 |
S-6070CAF |
| 屏幕型号 |
SC-6070UF |
| 备注 |
(*1)取决于配置和环境。考虑到受潮膨胀的因素,建议将大型显示墙的屏间间距设为1.5。
(*2)取决于配置和环境。考虑到受潮膨胀的因素,建议将大型显示墙的屏间间距设为2.5。
(*3)平均灯泡寿命是由灯泡制造商建议的参考值,而非保证值。 |
