详情敬请查看官网:www.joint-ray.com
| 产品概要 |
经济性
这种型号为用户提供了一种更为经济的方式。70系列的67XH显示墙箱体采用原装0.7″DMDTM单芯片,分辨率为1024x768(XGA),屏幕像素密度约为57万像素/平方米。每个显示单元仅占地1.4平方米。
2种灯泡切换模式
70系列的67XH显示墙箱体提供了两种灯泡切换模式。第一种:由用户预设最小运行亮度值。显示墙箱体会自动检测运行灯泡的亮度,如果降到预设值时,备用灯泡开始预热,10分钟后可以切换。第二种:由用户预设灯泡自动切换的时间。当到达预设切换时间前,预热功能提前启动,双灯可以交替使用。此外,70系列的67XH显示墙箱体还采用了快速旋转镜进行光源切换。无论使用何种灯泡切换模式,新(备用)灯泡都能在1秒钟内完成全亮度输出。每一只70系列的67XH显示墙箱体灯泡都会存储各自的色彩参数。当更换灯泡时,安装新(备用)灯泡后的显示墙箱体会与其它显示墙箱体进行数据交换,自动进行色彩空间控制(CSC)调整,保持所有箱体的亮度和色彩一致。 |
| ■ 产品特点 |
◆ 分辨率为1024x768(XGA)
◆ 主、备光源采用旋转镜切换方式
◆ 配置灵活:2种可选屏幕、3种可选色轮、6种可选输入板卡、可升级机芯
◆ 三只独立传感器分别对应R、G、B三色
◆ 自动拼接校正技术(电动马达套件及图像识别软件)
◆ 自动亮度平衡技术(DBB)
◆ 自动色域控制技术(CSC)
◆ 智能灯泡切换功能
◆ 智能通道切换功能
◆ 自动故障诊断功能
◆ 部件状态记忆功能 |
| ■ 参数规格 |
| 对角线尺寸 |
67" |
| 型号 |
67XH |
| 原始分辨率 |
XGA(1024×768像素) |
| 维护方式 |
背面 |
| 技术 |
DLPTM技术/DarkChip3TM/BrilliantColorTM(极致色彩) |
| 屏前亮度-明亮模式 |
640cd/m2(典型) |
| 屏前亮度-正常模式 |
560cd/m2(典型) |
| 水平视角 |
178°(1/2增益±35°) |
| 垂直视角 |
60°(1/2增益±35°) |
| 对比度 |
2200:1(典型) |
| 屏间间隙 |
0.2-2.0mm(*1) |
| 灯系统-灯泡功率 |
132W/150W |
| 灯系统-平均寿命 |
10,000小时(正常模式)/6,000小时(明亮模式)(*3) |
| 灯系统-灯泡切换时间 |
1.0秒 |
| 灯系统-灯泡备份系统 |
O |
| 关键部件平均寿命-DLPTM芯片 |
100,000小时 |
| 关键部件平均寿命-色轮 |
100,000小时 |
| 关键部件平均寿命-冷却风扇 |
100,000小时 |
| 控制信号输入 |
LAN: RJ45×1(10 BASE-T/100 BASE-TX)
RS-232C: D-sub 9针×1
三菱电机原装控制链路: D-sub 9针×2
远端线控: F3.5插孔×1
IR接收器 |
| 可选输入板用插槽 |
3个插槽 |
| 功耗 |
230W(132W灯泡功率下)/260W(150W灯泡功率下) |
| 交流输入电压 |
AC 100-240V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| 工作环境-温度 |
10℃-35℃ |
| 工作环境-湿度 |
20%-80%无凝结 |
| 重量 |
103kg/227lbs |
| 机芯型号 |
VS-XH70CH |
| 箱体型号 |
S-6770CA |
| 屏幕型号 |
SC-6770U |
| 备注 |
(*1)取决于配置和环境。考虑到受潮膨胀的因素,建议将大型显示墙的屏间间距设为2.0。
(*2)取决于配置和环境。考虑到受潮膨胀的因素,建议将大型显示墙的屏间间距设为3.0。
(*3)平均灯泡寿命是由灯泡制造商建议的参考值,而非保证值。 |
