| ■ 产品概要 |
| “前维护”制造工艺的SJRQ系列视频显示墙系统 晶瑞“前维护”Q系列产品,使用户与工程设计人员不再因场地狭小,空间有限而烦恼。 |
◆ 超薄设计的显示单元,最小厚度只有450mm
◆ 占地面积小,适用于狭窄空间;
◆ 无需预留后部维护空间,可贴墙安装;
◆ 前维护的内拼接NQ系列也已登场
2. 安心,可靠,易维护
◆ 采用前维护工艺保证全部维修保养工作均可在正面进行,不占用背面空间;
◆ 全封闭投影机芯将微尘隔离在投影光路部件之外,不再受微尘侵扰;
◆ 优化的散热、通风设计,保证产品的24小时稳定工作;
◆ 复合玻璃屏幕不易变形,屏体表面易于清洁维护;
◆ 无外露部件,全隐藏走线方式,美观大方。
3. 设计应用灵活性
◆ 采用前维护工艺的50寸,60寸,67寸以及100寸内拼接单元满足客户多样化需求;
◆ 屏幕前开式,上下机柜抽屉式,玻璃瓶,树脂屏均可选择;
◆ 不局限于2×N的布局。
| Q系列型号 | SJR50MQ | SJR60MQ | SJR67MQ | |
| 机芯类型 | XGA 单灯 | |||
| 技术 | DLPTM技术(0.7英寸DMDTM单芯片) | |||
| 原始分辨率 | 1024×768 | |||
| 屏幕 | 尺寸(mm) | 1000×750 | 1219×914 | 1361×1021 |
| 屏幕间隙(mm) | 0.5mm | |||
| 屏前亮度 | 1400cd/m2 | 800cd/m2 | 600cd/m2 | |
| 对比度 | 2000:1 | |||
| 颜色 | 再现 | 1670万 | ||
| 光源系统 | 灯泡 | UHP | ||
| 灯泡平均寿命 | 6000小时~10000小时 | |||
| 输入扫描频率 | 水平:15khz~120khz 垂直:24khz~120khz |
| 输入接口 | 模拟RGB | 5BNC | ||
| 模拟RGB-2 | D-sub 15针 | |||
| 复合视频 | BNC | |||
| 数字RGB | DVI-D | |||
| RS232C | D-Sub 9针 | |||
| 输出接口 | RS232C | D-Sub 9针 | ||
| 复合视频 | BNC | |||
| 数字RGB | DVI-D | |||
| 控制 | RS-232C:D-Sub9针 | |||
| 红外接收器(IR) | ||||
| 耗电量(100/240V) | 200W | |||
| 电源 | AC 100-240V±10%,50/60Hz±1Hz | |||
| 工作环境 | 温度 | 10℃~40℃,建议最佳工作温度22℃±5℃ | ||
| 湿度 | 10%~90%(无结露) | |||
| 单元厚度(mm) | 530 | 615 | 670 | |
| 重量(kg) | 80 | 119 | 150 | |
