| 型号 |
MDT651S |
| 定位 |
横向/纵向 |
| LCD模块对角线尺寸(英寸) |
65"(1639mm) |
| LCD模块分辨率 |
1920x1080(Full HD) |
| LCD模块色彩 |
约10.6亿 |
| LCD模块亮度(典型值) |
700cd/m2 |
| LCD模块响应时间 |
8ms |
| 可视尺寸 |
1428x804mm (56.2x31.6") |
| 电源管理 |
VESA DPM |
| 即插即用 |
VESA DDC2B,DDC-CI |
| 自动调整 |
位置、相位、时钟 |
| OSD用户调整功能 |
亮度、对比度、黑阶拓展、自动调整亮度、缩放、
PIP、屏幕保护、边界颜色、伽马控制、散热状态、
开机延迟、任务定制、拼接、CAT5控制,
LAN控制,关闭字幕等等。 |
| PC输入接口(模拟) |
15针迷你D-sub插孔,BNC(R、G、B、H、V;PC/AV通用) |
| PC输入接口(数字) |
HDMI(PC/AV通用),
DVI-D(带HDCP,PC/AV通用),显示端口 |
| PC输出接口(模拟) |
15针迷你D-sub插孔 |
| CAT5输入 |
模块化8针x1提供RGB差分视频
与RS-485控制支持 |
| CAT5输出 |
模块化8针x1提供RGB差分视频
与RS-485控制支持 |
| PC水平频率 |
15.625/15.734,31.5-91.1kHz |
| PC垂直频率 |
50.0,58.0-85.0Hz |
| PC视频信号 |
模拟RGB,数字:RGB |
| PC同步信号 |
模拟:分离(TTL)复合(TTL),绿同步,数字:TMDS |
| PC支持的分辨率 |
640x480,800x600,1024x768,1280x768,1360x768,1280x1024,
1600x1200,1920x1080,1920x1200(1600x1200,1920x1200 简化压缩) |
| AV输入接口(模拟) |
复合视频﹤BNC>,S端子,
BNC(Y/Pb/Pr;PC/AV通用) |
| AV输入接口(数字) |
HDMI(PC/AV通用),DVI-D(带HDCP,PC/AV通用) |
| AV输出接口 |
模拟:复合视频﹤BNC> |
| AV支持分辨率 |
复合信号/S端子:NTSC,PAL,SECAM,4.43 NTSC,PAL60
组件信号:480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| 音频输入接口(模拟) |
RCA管脚插孔x2(左/右),迷你立体声插孔 |
| 音频输入接口(数字) |
HDMI(数字音频) |
| 音频输出接口 |
RCA管脚插孔(左/右) |
| 外部扬声器输出 |
外部扬声器插孔(左/右),7W+7W(80欧姆) |
| 控制输入接口 |
RS-232C<9针D-sub插孔>,LAN(模块8-针) |
| 控制输出接口 |
RS-232C<9针D-sub插孔> |
| 电压、电流 |
100-240VAC,50/60Hz |
| 功耗 |
487W(无扬声器时460W) |
| 节电模式功耗 |
低于5W,带CAT5(可选)输入选择
低于3W,带其他输入选择,机械式电源开关关闭:0W |
| 操作环境温度 |
横向模式:5-40°C(41-104°F)
纵向模式:5-35°C(41-95°F) |
| 操作环境湿度 |
20-80%(无冷凝) |
| 净尺寸(WxHxD) |
1498x873x139mm(59.0x34.4x5.5") |
| 总尺寸(WxHxD) |
1774x1200x375mm(69.8x47.2x14.8") |
| 净重量 |
约46.5kg(102.5磅) |
| 总重量 |
约62.4kg(137.6磅) |
| 壁挂接口 |
2套4个显示器安装孔,M4螺丝
(100mm/4.0" 间距),将SBC安装在显示器上 |
| 参照标准 |
UL60950-1/C-UL/CE 标志/BSMI/GOST-R/FCC-B/
DOC-B/C-Tick/RoHS/US Mercury/CCC 仅适用中国型号 |
| 附件 |
电源线、连接线(15针迷你D-sub接口),用户手册,
遥控器,电池,钳位器(电源线与HDMI线),
CAT5发射盒,CD-ROM等。 |
| 色温 |
2600-10000K(100k步长) |
| 数字缩放 |
是(定制缩放) |
| 拼接与框架补偿 |
最大5X5 |
| PiP/PoP |
PiP, PoP, SBS |
| 任务定制 |
是 |
| 屏幕保护(显示器) |
是 |
| 边界颜色 |
是 |
| 开机延迟 |
是 |
| 长缆补偿 |
| 显示器控制(RS-232C) |
是(输入/输出) |
| 显示器控制(LAN) |
是 |
| 自我诊断 |
是 |
| CAT5接收器 |
是 |
| 自动亮度调整 |
是 |
