屏前亮度700 cd/m2,非一般液晶屏所能比拟,即使在室外环境下也可清晰观看 ◆ 宽视角
水平、垂直均为178°,真正的宽视角
◆ 窄边设计
液晶屏由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,晶瑞所采用的液晶屏经过独特的窄边结构设计,使拼接不影响视觉效果。 最窄处仅有2.4mm, 是目前市场上边框极窄的显示屏,其出众的显示效果超乎想象(针对SJR46SL系列)。
◆ 拼接方式可选 液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
◆ 内置拼接功能
无需外接拼接控制器,利用自带的内置拼接功能即可实现信号全屏显示
◆ 画中画功能
无需外接拼接控制器,利用自带的内置处理器即可实现画中画显示
◆ 灵活多变的拼接显示组合功能
可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
◆ 环接支持
内置环接功能,无需分配器,只需一路信号输入即可实现信号传递
◆ 先进的屏幕参数调校功能
针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
◆ 环保健康
与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
◆ 寿命长,维护成本低
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。
◆ 美观的外型设计
晶瑞的LCD拼接墙屏体厚度薄,可以选用立柜和壁挂两种安装方式,适应不同使用场所的应用要求。拼接屏挂入式安装,简单方便;整体结构紧凑大方、节省空间。系统显示示意图(见下图)
| 型号 | SJR40L | SJR42L | SJR46L | SJR46SL |
| 面板类型 | 40" Panel(10mm窄边框) (对角线:1024.376mm) |
42" Panel(10mm窄边框) (对角线:1066.8) |
46" Panel(11mm窄边框) (对角线:1176.5mm) |
46" Panel(7mm超窄边框) (对角线:1176.5mm) |
| 分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | 1920(H)× 1080(V) | 1366(H)×768(V) | 1366(H)×768(V) |
| 像素点距 | 0.648mm×0.648mm | 0.4845mm×0.4845mm | 0.7455mm × 0.7455mm | 0.7455mm × 0.7455mm |
| 屏幕比例 | 16:09 | |||
| 响应时间 | 4.5ms | |||
| 亮度 | 700 cd/m² | 500cd/m² | 700 cd/m² | 700 cd/m² |
| 对比度 | 3000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
| 可视角度 | 178°(H)/178°(V) | |||
| 显示色彩 | 16.7M - 8bit | |||
| 信号输入 | ||||
| 视频输入 | RCA×1 | |||
| 电脑信号输入 | VGA×1 | |||
| 高清输入 | YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容 HDMI X 1 |
| 视频输出 | RCA×1 | |||
| 宽电压设计 | 100~240V AC | |||
| 功耗 | 200W | 250w | 260W | 260W |
| 显示区域尺寸 | 911.7mm×524.2mm (宽×高) |
957.45mm×550.20mm (宽×高) |
1024.4mm×578.6mm (宽×高) |
1018.353mm×572.544mm (宽×高) |
| 工作条件 | ||||
| 储存温度 | -20ºC~60ºC | |||
| 工作温度 | 0ºC-60ºC | |||
| 工作湿度 | 10-90% | |||
| 标准配件 | VGA线,电源线,BNC线 | |||
| 可选配件 | 壁挂架、立柱架 | |||
*图片为模拟图像
