优惠券自助打印机vgo19 寸22寸26寸32寸 37寸42寸 介绍:
1;.操作系统:采用的是Windows XP WIN 7,中英文版本
2; 规格:重量:16KG(不含壁挂) 尺寸:竖屏宽35CM*高 70CM*厚12CM(不含壁挂)
3;屏幕:高亮度,高清晰度的液晶显示器LG,其对角线有19英寸,可显示清晰的彩色图像。我们目前使用的是一个彩色有效矩阵TFT(Thin Film Transistor,即薄膜晶体管),液晶显示使用的是非晶硅TFT转接装置。清晰度包含了12801024像素,并有一个背光系统,其可显示多达一千六百万个色相。它相对每一个角度都有良好的显示清晰度,同时,耗电量小。模拟换算板被用来适应于所需的清晰度:1024x768。
有效面积(mm) 显示尺寸:408.24(H)255.15(V) 19英寸(16:10)最大清晰度:1440900 色数:16,7百万 对比度:400:1(典型) 光:300cd/m2 视角(L/R/U/D):80/80/65/65(L/R;U/D) 界面:TTL 响应时间:在25ºC下<8ms 背光:4 CCFTL
4;触摸屏:
高抗光红外触摸屏,经过高抗光性专业技术处理,解决了以往红外触摸屏易受到强光干扰的缺陷,可保证在强日光照射环境下的正常工作,且有兼容本公司常规S系列产品的防水、防爆、免维护等特点,是户外触摸屏应用的完美解决方案。触摸屏通过一个USB端口连接到PC板上。
规格:S19系列
技术:红外触摸技术,无需触摸激活力 分辨率:4096*4096
最小触摸物体直径:5mm 输入方法:用手指、戴手套的手或其它不透光的触摸感应介质
选择性清晰度:550 mm时的光传导高达80% 触摸寿命:不受限
抗液性:屏幕上的液体不会防碍触摸屏的性能 工作温度:-20度---70度
防暴性:使用钢化防爆玻璃 表面耐久性:表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
5.打印机
采用精工全切系列打印机 打印方式行式热热敏 打印点数 384点/行 打印寿命 100公里
自动切纸:刀全切或半切(软件设定) 打印速度:70MM/秒打印纸宽:58MM 纸厚:0.06-0.08MM 接口:USB
6.RFID读卡器
USBID读卡器为会员身份识别系统中的外部硬件—ID会员号读卡器,其采用微电子的射频接收模块及嵌入式微控制器,结合高效的解码算法和先进的数据处理技术完成64bits只读方式的μEM4001及其兼容的RFID卡的解码及数据输出。本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡内的序列号并通过USB输出至电脑,相当于自动键盘输号,可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,性能可靠、操作方便。
技术参数:完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码) 工作频率:125KHZ 通信速度:106Kbit/s 串口波特率:9600Kbit/s 供电电源:DC 5V(±5%) 消耗电流:<100Ma 有效操作距离:100mm 接口:RS232 扩展I/O口无 状态指示:2个 LED(一个电源LED,1个状态指示灯),1个BUZ 操作温度:-10℃~+70℃ 存储温度:-20℃~+80℃ 最大工作湿度:相对湿度0~95% 产品尺寸:110mm×80mm×26mm 重量:不加通讯线135克,加通讯线180克 7.双声道喇叭 立体功效:2*5W音箱,内磁式。
