cemedine施敏打硬superx8008改性硅胶特点
1、粘着接着
和空气中的水接触后开始硬化,大约10分钟时候达到粘着要求,这个时候贴合的话能瞬间固定,不必临时停止。
2、一液、无溶剂、常温速硬化
用一液、无溶剂、速硬化形胶粘剂会实现容易操作、安全、清洁。
3、广泛的胶粘性
对各种金属、甚至到各种塑料、橡胶、陶瓷广范围的材料接着性,而且没有不用区分使用方法。
4、耐久性
作为弹性接着剂,集强韧与柔软于一身,可以根据被粘接材料的膨胀和收缩而自动追随,低温(—60℃)到高温(120℃)有耐久性。
用途
○适用于初期上升强度的粘合
○适用于热膨胀系数不同的异类材料的粘合
○适用于需要耐久性的粘合
○硅氧烷:不含有低分子量环状硅氧烷成分(d3~10的环状硅氧烷化合物)
no.8008(白色)
技术参数:
外观:白色
粘度(pa?s/23℃):85
密度(g/cm3):1.27
自由时间(分):11
硬度(a):43
容量规格:170g?333ml
no.8008(黑色)
技术参数:
外观:黑色
粘度(pa?s/23℃):85
密度(g/cm3):1.27
自由时间(分):11
硬度(a):43
容量规格:170g?333ml
no.8008(透明色)
技术参数:
外观:淡黄色半透明
粘度(pa?s/23℃):83
密度(g/cm3):1.07
自由时间(分):8.5
硬度(a):50
容量规格:135ml?333ml
no.8008l(黑色)
技术参数:
外观:黑色
粘度(pa?s/23℃):22
密度(g/cm3):1.25
自由时间(分):11
硬度(a):35
容量规格:170g?333ml
no.8008ll(黑色)
技术参数:
外观:黑色
粘度(pa?s/23℃):19
密度(g/cm3):1.25
自由时间(分):12
硬度(a):34
容量规格:333ml
