三键1530白色、三键1530B黑色、三键1530C透明、三键1530D灰色、单组分湿气硬化型弹性粘合剂。均为低流动性(较稠)产品。均为高流动性(较稀)产品
TB1530系列是改性硅胶。其特性主要是既有硅胶的良好耐候性和密封性,还较一般硅胶强4-10倍的粘接力。固化方式为湿气固化,无需加热或照射UV等附加条件。
应用范围非常广,如:镜头盖、手机屏幕盖、电传感器粘接密封、户外路灯外壳粘接和汽车大灯粘接密封等等用途
TB1530B黑色工业胶粘剂相关技术参数:
1、颜色:黑色
2、主要成分:含甲硅烷基的特殊聚合物
3、粘度:110Pa·s
4、比重(25℃):1.31
5、拉伸强度:3.0Mpa
6、剪切强度:4.1Mpa
7、结皮时间:7min
8、硬度:A48
9、规格:150G、430G
三键1530是一种无溶剂类单组分湿气硬化型弹性粘合剂。其主要成份为含有甲硅烷基的特殊聚合物,与空气中的微量水分反应后硬化。
特点:
•无溶剂且臭气较小的环保产品。
•单组分、快速硬化。
•无需使用光、热等硬化设备。
•具有初期粘合性,无需临时连接。
•因其性状为弹性粘合剂,所以易于剥离,而且对振动、冲击等的应力缓和性良好,异类材质之间的粘合性亦良好。
•对金属、塑料、橡胶、木材、无机材质等众多的材料均具有良好的粘合性。
主要用途:
•粘合各种材料(万能粘合)、密封、铸塑成型、封装。
•可用于硅胶、硬质氯乙烯、EPDM等难以粘合的材料。
