油墨特性:MPL系列电镀油墨是一种用高档进口丙烯酸树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成,添加专用硬化剂可增加附着力,提高硬度。
主要用于喷PU表面、 铁、铝、钢、塑胶、电镀、软胶 皮勒 、尼龙,PP、PET 、PO 、PBT、银膜片等五金底材的印刷材料上 自干免烤 <痒化过需加少硬化剂>,具有高遮盖力、高稳定性,耐磨,耐酒精等特点.
选用网目为250-400目,丝印移印均可。
特殊功能:
1、有的素材添加硬化剂
2、2、有的素材不需添加硬化剂!塑料材料的外观相似,但可能会是不同的材料,客户需试印确其符合要求后(是否需要添加硬化剂),再批量印刷!
使用方法:
1、 使用前应充分搅拌,用后随时密封。
2、 搅拌时加开油水10-15%,稀释到印刷粘度;
3、 网版塞网时间可用洗网水清洗:
4、 不得与其它类型油墨混合使用:
1、有的产品不需添加硬化剂,表面干燥:5-10分钟,4-10小时刮不掉,24小时方可进行油墨检测!
2、产品特性:平光、遮盖力高、附着力佳、耐刮、耐摩擦、耐酒精。
3、稀释剂:用UKV1稀释剂或783开油,用718洗网水清洗网版。<可先用783洗一边再用718效果最佳>
4、固化剂:双组份使用,添加量为15%-20%,增加固化剂的添加比例,可以加强附着力,但会减弱油墨色浓度及减慢油墨干燥速度,当固化剂添加比例超过20%时,有必要进行烘烤干燥。
5、油墨调配方法:开罐先搅拌均匀,取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂,先加固化剂搅拌后静置10分钟,待油墨与固化剂完全交联后再进行稀释。
6、干燥时间:烘烤干燥,65℃烘烤60分钟,80℃烘烤45分钟,100℃烘烤30分钟,油墨性能测试应该在烘烤后自然放置24小时后进行,48小时后达最佳性能。
7、添加固化剂后的使用时限:4-6小时,过期请弃用,剩余油墨不可回收
