系列是内含硬化剂的单液高温反应型高性能油墨,对金属材质面具有优异的附着力和耐化学品性。只需150℃×15-30分钟即可表现出其优越性能:耐溶剂、耐冲压、弯曲,硬度好,涂层表面光滑。最适合于金属表面装饰。
2.适用范围:铁、铜、铝合金、镀锌板、不锈钢等金属制品及电镀涂层、烤漆涂层、PU涂层等制作工业零配件、标牌、面板。
3.使用方法:
① 印刷前先清除印件表面的尘埃及油渍,可用无水乙醇(酒精)或抹字水清除(本司皆可提供)
② 将油墨搅拌均匀,根据当时的实际环境条件选用稀释剂:快干、中干、慢干稀释剂,一般情况为冷天(≤15℃)选用快干剂,而热天(≥30℃)选用慢干剂。
③ 在印刷细小线条、图案、文字时若出现字体扩散,毛剌、模糊不清的现象,请选用本系列的透明色膏或通用慢干膏。
④ 适合77—150T的网版印刷,请用户据实际情况先取合适网目。
⑤ 推荐固化温度表:
温度(℃)
140
150
160
180
190
时间(min)
45
30
20
15
4、注意问题:
① 印前请先行试印,测试油墨对印材的匹配性,防止出现材料品种不同而引起质量问题。
② 稀释剂一般情况下是添加20%—30%间实际操作时根据使用情况及环境条件来调节油墨粘度。
③ 印刷后墨层的干燥会因所承印底材的不同而有所差异,为确保印后质量,请按实际情况选定干燥方式及时间。
④ 本品为易燃品,使用前后请将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触高温和明火。
⑤ 本品对人体有一定的刺激性,在使用过程中请做好个人防护,避免接触皮肤或误入眼内,如不小心溅入眼内,请先马上用大量水冲洗,或就医。
⑥ 本品自生产之日起保质期限为两年,过期请重新测试其可用性。
5、技术参考数见下表:
