承 印 物:PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)及类似材料
最终产品举例:各类文具、各类包装瓶罐(洗发水、化妆品包装)、蓄电池等产品特性。
产品特性:印刷品表面平滑,光泽好于SPPA系列,对PP、PE材料有良好的附着力,印刷适应性佳,高耐磨性。
使用方法:1、网目:150-350网目。
2、网版:耐有机溶剂感光胶制作网版。
3、刮刀:60-90℃,耐溶剂刮刀,如聚胺脂刮刀。
4、用量:每公斤用250目网版可印刷36平方米。
5、印刷(印前准备,印刷过程)。
干 燥:自然挥发干燥(表干20分钟、实干24小时以上)或100℃以下热风吹干
选用溶剂:719快干水,718中干水,783慢干水,因印刷环境温度、通风量及印刷图案大小不同进行适当选择网板清洗:选用溶剂清洗(如:洗网水)
产品包装:1公斤装、5公斤装、20公斤装储存条件:5℃—25℃条件下可存放两年,避免强光照射、防接触强酸、强碱,用塑胶罐包装。
注意事项:
1、使用该产品进行印刷时,因PP、PE材质的表面张力较大,请先作好测试后再进行印刷。对于PE材料,有可能产生附着力不佳的现象,这时可以加入2%—5%的PP附着力促进剂进行印刷测试,视其效果。
2、对于表面张力较小的材料,可先用PP处理水或火焰处理法对底材进行处理后印刷,这样可以提高油墨的附着力。
3、该油墨属于慢反应固着型油墨,测试附着力必需在印刷后24小时以上再进行测试。
