PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)及类似材料。
产品举例:
各类文具、各类包装瓶罐(洗发水、化妆品包装)、蓄电池等
技术参数:
项 目 色相 色浓度 细度 粘度 光泽度 流动度 固含量
技术参数 参照色卡 ≥80% 7u以下 100-180p 60-85 10-15mm/s ≥30%使用说明:
网 板:200—350目聚脂丝网印版
胶 刮:建议使用65-85度聚氨酯胶刮
参考用量:300目网板印刷约为35㎡/㎏
干 燥:自然挥发干燥(表干20分钟、实干24小时以上)或60℃-80℃烘烤20-30min
选用溶剂:719快干水,718中干水,783慢干水, 因印刷环境温度、通风量及印刷图案大小不同进行适当选择
网板清洗:选用有机溶剂清洗(如:洗网水)
注意事项:
1.使用该产品进行印刷时,因PP、PE材质的表面张力较大,请先作好测试后再进行印刷。对于PE材料,有可能产生附着力不佳的现象,这时可以加入2%—5%的PP附着力促进剂进行印刷测试,视其效果。
2.对于表面张力较小的材料,可先用PP处理水或火焰处理法对底材进行处理后印刷,这样可以提高油墨的附着力。
3.该油墨属于慢反应固着型油墨,测试附着力必需在印刷后24小时以上再进行测试。
产品包装:
1公斤装、5公斤装
储存条件:
0℃—35℃条件下36个月,避免强光照射、防接触强酸、强碱。
