GRB-DG 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃
⑶1x1英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求
⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低
⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
选型指南:
产品型号 |
输入电压(VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 (mA) |
效率 (%) |
标称值 |
输入范围 |
GRB05200DG-W2 |
5 |
4.5—9.0 |
200 |
1 |
50 |
GRB05110DG-1W |
5 |
4.5—9.0 |
110 |
9 |
70 |
GRB12110DG-2W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
110 |
18 |
80 |
GRB12150DG-2W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
14 |
82 |
GRB12250DG-2W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
8 |
85 |
GRB24110DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
18 |
82 |
GRB24150DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
13 |
84 |
GRB24250DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
8 |
86 |
GRB12110DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
110 |
27 |
80 |
GRB12150DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
20 |
82 |
GRB12250DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
12 |
85 |
GRB24110DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
27 |
82 |
GRB24150DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
20 |
83 |
GRB24250DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
12 |
85 |
GRB12150DG-5W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
34 |
85 |
GRB12250DG-5W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
20 |
86 |
GRB24110DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
45 |
85 |
GRB24150DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
34 |
87 |
GRB24250DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
20 |
88 |
技术指标:
输出特性 |
技术指标 |
技术参数 |
测试条件 |
稳压精度 |
2.0 %max |
0%~100%负载范围 |
电压调整率 |
0.5%max |
满载 |
负载调整率 |
+/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) |
0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 |
≤300 mV p-p, max |
20MHz带宽 |
动态响应速度 |
≤150us |
25%负载~满载 |
启动延迟时间 |
500ms |
输入特性 |
输入电压范围 |
(5VDC) 4.5—9.0VDC |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
线性高速率 |
0.5% |
低端 ~ 高端 |
一般特性 |
开关频率 |
200KHz |
典型值 |
转换效率 |
参见型号选择表 |
隔离电压 |
1500VDC |
输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 |
1000000小时 |
温度系数 |
0.02%/℃ |
环境特性 |
工作温度范围 |
-40℃~+85℃ |
储存湿度 |
-55℃~+125℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
冷却方式 |
自由空气 |
产品选型列举:
⑴型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
⑵型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
以上为部分参数列举。需要其他参数请与我司业务员沟通
