技术参数
输出特性 |
技术指标 |
技术参数 |
测试条件 |
稳压精度 |
3.0 %max |
0%~100%负载范围 |
电压调整率 |
0.5%max |
满载 |
负载调整率 |
+/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) |
0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 |
≤150 mV p-p, max |
20MHz带宽 |
动态响应速度 |
≤150us |
25%负载~满载 |
启动延迟时间 |
500ms |
输入特性 |
输入电压范围 |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
线性高速率 |
0.5% |
低端 ~ 高端 |
一般特性 |
开关频率 |
300KHz |
典型值 |
转换效率 |
参见型号选择表 |
隔离电压 |
不隔离 |
输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 |
1000000小时 |
温度系数 |
0.02%/℃ |
环境特性 |
工作温度范围 |
-40℃~+85℃ |
储存湿度 |
-55℃~+125℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
冷却方式 |
自由空气 |
GRB系列 GRBxxxxDG-xW 2 ~30W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号选择指南
产品型号 |
输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) |
输出电流(mA) |
效率(%) |
标称值 |
输入范围 |
GRB12110DG-2W5 |
12 .0 |
9.0~18.0 |
110 |
20 |
80 |
GRB12150DG-2W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
14 |
82 |
GRB12250DG-2W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
8 |
85 |
GRB24110DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
18 |
82 |
GRB24150DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
13 |
84 |
GRB24250DG-2W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
8 |
86 |
GRB12110DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
110 |
27 |
80 |
GRB12150DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
20 |
82 |
GRB12250DG-3W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
12 |
85 |
GRB24110DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
27 |
82 |
GRB24150DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
20 |
83 |
GRB24250DG-3W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
12 |
85 |
GRB12150DG-5W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
34 |
85 |
GRB12250DG-5W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
20 |
86 |
GRB24110DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
45 |
85 |
GRB24150DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
34 |
87 |
GRB24250DG-5W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
20 |
88 |
GRB12110DG-6W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
110 |
55 |
76 |
GRB12150DG-6W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
40 |
78 |
GRB12250DG-6W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
25 |
80 |
GRB24110DG-6W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
110 |
55 |
78 |
GRB24150DG-6W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
40 |
79 |
GRB24250DG-6W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
25 |
81 |
GRB12100DG-8W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
100 |
80 |
78 |
GRB12150DG-8W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
50 |
80 |
GRB12250DG-8W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
30 |
82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)宽电压输入高电压稳压输出
产品型号 |
输入电压(VDC) |
输出电压(VDC) |
输出电流(mA) |
效率(%)
标称值 |
输入范围 |
GRB24100DG-8W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
100 |
80 |
79 |
GRB24150DG-8W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
50 |
81 |
GRB24250DG-8W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
30 |
83 |
GRB12100DG-10W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
100 |
100 |
80 |
GRB12150DG-10W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
150 |
67 |
82 |
GRB12250DG-10W |
12 .0 |
9.0~18.0 |
250 |
40 |
85 |
GRB24100DG-10W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
100 |
100 |
82 |
GRB24150DG-10W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
150 |
67 |
83 |
GRB24250DG-10W |
24 .0 |
18.0~36.0 |
250 |
40 |
85 |
以上为部分参数列举,需要其他参数请与我司业务员沟通
