⑴精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC
⑶国际标准一路信号输入: 0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
⑷二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
⑹标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
⑴模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输
⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输
⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离
⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制
⑼非电量信号变送
产品选型表:
DIN1x2 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号 |
供电电源 |
输出信号 |
代码 |
电压 |
代码 |
电流 |
代码 |
Power |
代码 |
电流 |
代码 |
电压 |
U1 |
0-5V |
I1 |
0-1mA |
P1 |
24VDC |
I3 |
0-20ma |
U1 |
0-5V |
U2 |
0-10V |
I2 |
0-10mA |
P2 |
12VDC |
I4 |
4-20ma |
U2 |
0-10V |
U3 |
0-75mV |
I3 |
0-20ma |
P3 |
5VDC |
I6 |
-20ma~+20ma |
U4 |
0-2.5V |
U4 |
0-2.5V |
I4 |
4-20mA |
P4 |
15VDC |
I8 |
用户自定义 |
U5 |
0~±5V |
U5 |
0~±5V |
I5 |
0-±10mA |
U6 |
1-5V |
U7 |
0-±10V |
I6 |
0-±20mA |
U7 |
0~±10V |
U10 |
0-±100mV |
I8 |
用户自定义 |
U8 |
用户自定义 |
U8 |
用户自定义 |
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR U1-P1-I4
例 2:输入:0-±10V 辅助电源:24V 输出两路信号:0-±10V 型号:DIN1x2 SAR U7-P1-U7
例 3:输入:4-20mA 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR I4-P1-I4
例 4:输入:0-75mV 辅助电源:24V 输出两路信号:4-20mA 型号:DIN1x2 SAR U3-P1-I4
通用参数
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 |
隔离耐压 |
50Hz,1分钟,漏电流1mA |
2500 |
VDC |
耐冲击电压 |
3KV, 1.2/50us(峰值) |
工作温度 |
-45 |
+80 |
工作湿度 |
无凝露 |
10 |
95 |
存储温度 |
-45 |
+80 |
存储湿度 |
10 |
95 |
输入参数 |
输出参数 |
输入项目 |
输入阻抗 |
电源损耗 |
输入过载能力 |
输出项目 |
输出过载能力 |
响应时间 |
0-5V |
≥300KΩ |
电压输出 < 0.6W 电流输出 <1.5W |
2.0倍额定:连续 |
4-20mA |
负载电阻 不超过350Ω |
≤10mS |
0-10V |
0-20mA |
0-1mA |
1KΩ |
1.5倍额定:连续 3.0倍额定:1S |
0-10mA |
TYP:100Ω 可自设定 |
0-5V |
≥2KΩ |
0-20mA |
0-10V |
4-20mA |
1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
