ZM-101B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销
品牌: 汇谱分析
单价: 3960.00元/台
供货总量: 1000 台
所在地: 河北 张家口市
最后更新: 2026-02-25 08:59
 一、概述
     ZM-100B系列便携式电子皂膜流量计是我司新推出的更新换代产品,适用于气体或液体流量的检测,是环保、劳动卫生,科研,工矿,各大院校等部门校准中、小气体流量计的仪器。用户通过选择不同量程的仪器即可实现量程从0.1ml/min~50L/min范围的气体或液体流量的测定。仪器具有温度、压力、容积的校正功能,用户可以自行校正,完全满足JJG 586-2006 《皂膜流量计检定规程》。ZM-101B系列便携式电子皂膜流量计主要应用于:
    ●大气采样器流量的测量和校正;
    ●粉尘采样器流量的测量和校正;
    ●气相色谱仪载气、辅助气流量的测量和校正;
    ●转子流量计的测量和校正;
    ●孔口流量计的测量和校正;
    ●LCR测试仪流量的测量和校正;
●烟气采样器流量的测量和校正等。
二、主要性能特点:
    ★微机电脑程序控制,数据自动处理,可完整显示气压、温度、容积、时间、 流量(包括体积流量和质量流量)、上下传感器状态等信息
    ★故障自检,可同时对上下传感器光通量进行测量,用户可通过对内部电位器阻值进行调整,以达到使用灵敏度。
    ★对电池电量进行实时监控,并显示仪器电量即时指示充电信息。
    ★集传感器、皂膜管、电路系统与一体,体积小、重量轻、便于携带。
    ★测量精度:△Q<±1%
    ★重 复 性:<0.5%
    ★流量精度:0.1ml/min
★时间精度:0.1S(内部计算到0.01S)。
    ★极限量程:0.1ml/min~100ml/min
    ★标称量程:0.2ml/min~60ml/min
    ★内装标称值为4.8V\700mA/h的充电电池,充满电后待机>24h,充电次数>500次
★外接9V直流电源,当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用,同时通过内部充电电路对电池进行充电,仪器充电后自动进入浮充状态,大约8小时左右充      满电。
★实现节能理念,1分钟停止操作,显示屏背光关闭,5分钟内无操作则自动关机,实现节能管理
    ★外形尺寸:90mm×150mm×280mm
★重量:约1.3kg
量程:详细表格
型号
量程
ZM-101B电子皂膜流量计
LEVER 1 (0.1~100mL/min)
ZM-102B电子皂膜流量计
LEVER 2 (1~1000mL/min)
ZM-103A电子皂膜流量计
LEVER 3 (2mL/min~2L/min)
ZM-103B电子皂膜流量计
LEVER 3 (5mL/min~5L/min)
ZM-105B电子皂膜流量计
LEVER 5 (30mL/min~30L/min)
ZM-106B电子皂膜流量计
LEVER 6 (5L/min~50L/min)
ZM-101B智能电子皂膜流量计操作规程
1、目的
     正确使用仪器,保证检测工作规范、顺利进行,维护检测公司形象,确保操作人员人身安全和设备安全。
2、主要技术指标:
     流量范围:(0.2~50)mL/min
     温度范围:-10℃~50℃
     压力范围:101.3±50KPa
     测量精度:△Q<±1%
     重 复 性:<0.5%
     流量精度:0.1ml/min
3、主机及配套元件
    仪器箱、皂膜流量计、电源适配器、硅胶管。
4、操作
4.1、使用前准备
4.1.1、检查
    检查仪器标识是否完好、是否在检定有效期内;检查玻璃管内壁是否有污垢,若有用蒸馏水或纯净水清洗,或用醋酸或酒精清洗后用蒸馏水或纯净水清洗。
4.1.2、配置皂膜液
    使用普通洗涤剂,加蒸馏水稀释为10:1即可,装于干净、瓶内无污渍的小瓶。皂膜液与水溶解后在20±5℃范围内不分层、不凝固、不浑浊,皂膜液的酸碱度PH值5-8。
 4.1.3、放入皂膜液
    将皂膜液从皂膜管下进气口注入至皂膜管内皂膜液位线处;并保证玻璃管外壁狭缝处以上部分无水,否则将影响测量结果。
4.1.4、设置
     用电源适配器将本仪器与电源插座连接,关机状态下,长按开关键约2秒,则接通电源开机,按“F1”设置键设定的气压、温度。
4.2、安装及运行
4.2.1、大气采样器进气口连上负载,负载连上气容,气容进气口连上本仪器上端出气口,保证气密性完好,保证流量计垂直放正。
4.2.2、润滑:开启并运行需要校准的大气采样器,并挤压本仪器的橡胶球,使膜液连续起若干个皂膜,将皂膜管壁润滑。
4.2.3、测量:按下“F2”键开始测量,挤压本仪器的橡胶球,使皂膜液起单片平整的皂膜,气体推动皂膜向上依次经过下游狭缝及下游狭缝,流量计金属外壳的蜂鸣器依次发出“嘟”的短促声及长促声。长促声提醒一次测量结束。显示屏显示测量结果。如此次结果满意,可以按下“R”键进行统一,不满意可以继续测量。
4.2.4、、测量完成后,将残留在皂膜管内的皂膜抽出,并用蒸馏水或纯净水洗净。将电源关闭,拔下电源适配器,放入仪器箱,并填好仪器使用记录表。
5、注意事项:
5.1、皂膜流量计开机工作时,刚开始皂膜管比较干燥,升起的皂膜容易破碎,应连续挤压吸头起若干皂膜,润滑皂膜管内壁。当皂膜液面上有泡时,应连续起若干个皂膜,将泡沫去掉。为提高测量精度,应取平整皂膜。发现显示值有严重偏差时,注意观察是否有皂膜不平整等其它因素。
5.2、为克服气源固有波动影响,保证测量和校准准确性,被测量或被校准仪器流量每点不少于三次测量,取其算术平均值。
5.3、每台仪器皂膜管的标定容积,为测试得出的标定值,用户不得擅自修改,避免人为测量误差。
5.4、切勿碰撞玻璃皂膜管。严禁随意拧动管套背面紧固螺栓。一旦玻璃皂膜管出现破损应将主机发回厂家进行重新标定。
ATDS-20B全自动双通道二次热解析仪 汇谱分析ATDS-50A全自动二次热解吸仪新品介绍 汇谱分析PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪新品介绍 AHS-20A Plus 20位全自动顶空进样器厂家直销 ZM-101B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 ZM-102B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 汇谱分析HP-6900N大气低温浓缩自动进样器 汇谱分析ATDS-12A全自动二次热解析仪厂家
