AHS-20A Plus 20位全自动顶空进样器厂家直销
品牌: 汇谱分析
单价: 56000.00元/台
供货总量: 1000 台
所在地: 河北 张家口市
最后更新: 2026-02-25 08:59
 仪器介绍:
    AHS-20A Plus 全自动顶空进样器是我司新推出的一种价格低廉、性能卓越,应用广泛的新款气相色谱仪样品前处理设备,它能够快速准确地提取出任何基质中的挥发性化合物,并完整地传输到气相色谱仪。 该仪器采用7.0寸图形点阵液晶显示屏,界面友好,清晰简洁;以进样原理为主的动画显示与设置,无需花太多精力即可上手,方便使用者快速操作。
主要技术参数:
●样品加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
  (可根据客户要求,可配置到300℃)
.●进样阀加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,可高配置到300℃)
●样品传输管加热范围:40℃—220℃,控温精度1℃
(可根据客户要求,可高配置到300℃)
●温度准确性: 0.5%
●温度稳定性: <±0.5℃
●加压时间:0—999S
●采样时间:0—30min
●进样时间:0—999S
●清洗时间:0—30min
*●时间间隔设定:1mS(0.001S)
●加压压力:0~0.25Mpa (连续可调)
●定量管体积:1ml(其他规格可定制,如0.5ml、2ml、5ml等)
●顶空瓶规格:10ml或20ml (其他规格可定制,如50ml、100ml等)
●样品工位:20位
●可同时加热样品:1位
●RSD:<1.0% (100ppm乙醇水溶液)
●反吹清洗流量:0~100ml/min  (连续可调)
●同步启动色谱数据处理工作站、GC 或外部事件同步启动本装置
●计算机USB通讯接口,所有参数均可由计算机设置完成,也可面板设置,方便快捷
仪器特点:
*▲全中文7寸液晶显示,操作简单,一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能,更换样品瓶等实现流程全自动化。
▲可预置20个样品,极大提高了时间利用率。无需人工干预,提高了分析工作的可靠性和一致性。
▲具有完整的参数设置、实时工作状态,运行时间,年月日等。
*▲全面的通电自检功能,样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。
*▲多种进样模式:单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次。
*▲有多种故障判断处理模式,能自动判断样品瓶位置,可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时,能避免撞瓶。在机械运动异常时,能自动停机并提示,有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏。
▲所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路,无残留,无交叉污染,保证样品进样的重复性和准确性。
*▲六通阀与定量环组合方式,大限度的降低了死体积,保证了进样精度。
▲六通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内,无传输冷点,保证了样品的完整性。
▲采用经典正压取样方式,可以测定液体或固体样品,检测灵敏度高。常压进样,基线不漂移。
*▲全部动作采用电机驱动,不需外接驱动气体,使用安全方便。
▲兼容性强,可与国内外各种气相色谱连接,可同步启动色谱及工作站,与色谱协同工作。
▲可根据客户需要,选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针。
▲采用EPC电子流量控制,提高仪器可靠性(选配)。
附:顶空进样器执行标准
1、中华人民共和国公共安全行业标准GA/T842-2009
2、GB3838-2002生活饮用水及饮水水源工业废水《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)强制性国家标准和13项生活饮用水卫生检验国家标准
3、GB/T 17130-1997 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
行业标准-环保,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
4、HJ 736-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法
5、HJ 642-2013 土壤和沉积物.挥发性有机物的测定.顶空/气相色谱法-质谱法
6、HJ 643-2013 固体废物.挥发性有机物的测定.顶空/气相色谱法-质谱法
行业标准-烟草,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
7、YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法
行业标准-商品检验,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
8、SN/T 4068-2014 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法
9、SN/T 3616-2013 木质材料中有机挥发物的检测方法 顶空-气相色谱-质谱法
10、TCVN 7873-2008 水.苯含量的测定.顶空和吹扫捕集气相色谱/质谱法
中华人民共和国环境保护部,关于顶空-气相色谱法和气相色谱-质谱法的标准
11、HJ 714-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法
12、HJ 810-2016 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
13、HJ 643—2013 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
HJ 642—2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
14、《中国药典》2015年版 第三部 顶空气相色谱法
15、《中国药典》2015年版 第四部 药用辅料P522页顶空气相色谱法
16、HJ 895-2017  水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法
17、HJ 741-2015 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱法
等等顶空气相色谱法
ATDS-20B全自动双通道二次热解析仪 汇谱分析ATDS-50A全自动二次热解吸仪新品介绍 汇谱分析PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪新品介绍 AHS-20A Plus 20位全自动顶空进样器厂家直销 ZM-101B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 ZM-102B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 汇谱分析HP-6900N大气低温浓缩自动进样器 汇谱分析ATDS-12A全自动二次热解析仪厂家
