汇谱分析PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪新品介绍
品牌: 汇谱分析
供货总量: 1000 台
所在地: 河北 张家口市
最后更新: 2026-02-25 08:59
 仪器简介:
PT-80A型固液一体全自动吹扫捕集仪是汇谱分析仪器制造河北有限公司2021年新研制生产推向市场的产品,主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOC分析,也可用于食品中挥发物的分析等。
仪器参数:
1 样品位:80位,40mlVOA样品瓶;
2 吹扫管温度:室温~100℃,以增量1℃任设;
3 冷阱(电子半导体制冷)温度控制范围:-40℃~室温,以增量1℃任设,无需液氮制冷;
4 捕集管解吸温度:室温~380℃,升温速率>2000℃/min;90s内由250℃降至35℃;
5 管路加热温度:室温~220℃,以增量1℃任设;
6 除水器加热温度:室温~400℃;
7 清洗蒸馏水温度:室温~90℃,以增量1℃任设;
8 固体样品瓶加热:室温~100℃,以增量1℃任设;
9 固体样品混合:5ml蒸馏水,振荡混合;
10 玻璃吹扫管:5ml吹扫管;
11 捕集阱尺寸:石英材质Φ4mm×80mm×1mm;
12 吹扫流量:0ml/min~150ml/min;
13 定时范围:0.1s~100min;
14 定时误差:<0.1S;
15 气路耐压:≦0.6MPa;
16 同步信号输出:2路开关量,联动开关时间为1~2秒;
17 电源:AC220V 50Hz;
18 功率:800W;
19 仪器尺寸:750mm*500mm*550mm;
20 仪器重量:约50Kg;
仪器特点:
1 通用性能强:可与任意品牌气相色谱仪(GC)和(GC-MS)联用;
2 操作简单,使用方便,全程软件控制,自动化程度高:只需将样品管放入样品盘中,一切操作和控制均由控制软件完成,因而样品重复性好;主机中超大触摸液晶板设计,可全程跟踪温度、操作命令,所有参数均可在PC端完成设置,反控仪器主机;。
3 冷阱采用半导体制冷+风冷,制冷温度可达-40℃(室温20℃时),满足大部分低温富集需求;
4 捕集阱升温采用直接电阻加热,升温速率>2000℃/min;
5 内置泡沫传感器,可检测到吹扫管内的泡沫,以防止污染样品的途径,保护整个分析系统;
6 用户可自定义取样针和吹扫管的清洗次数;
7 固体样品瓶可加热,可直接注入蒸馏水振荡混合吹扫;
8 捕集阱与吹扫管反吹气体分离,减少样品间的交叉污染。在反吹循环中,从捕集阱中吹出的化合物不会流进吹扫管中;
9 除水阱在吹扫端去除水汽,极大减少水蒸气对GC和GC/MS的影响;
10 样品管路采用PEEK材料和硅烷化惰性处理不锈钢管,减少污染残留;
11 可以用热水冲洗管道和吹扫管,减少残留;
12 所有管路和六通阀可控温加热,消除系统冷点,减少样品损失;
13 提供同步接口,在进样的同时可以同时启动色谱和工作站。
应用范围:
• 生活饮用水标准检验方法,测定有机物指标;
• HJ605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定,吹扫捕集/气相色谱-质谱法;
• HJ639-2012 水质挥发性有机物的测定,吹扫捕集/气相色谱-质谱法;
• HJ686-2014 水质挥发性有机物的测定,吹扫捕集/气相色谱-质谱法;
• 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定,吹扫捕集/气相色谱-质谱法;
• 水质中乙腈的测定,吹扫捕集/气相色谱法等。
ATDS-20B全自动双通道二次热解析仪 汇谱分析ATDS-50A全自动二次热解吸仪新品介绍 汇谱分析PT-80A固液一体全自动吹扫捕集仪新品介绍 AHS-20A Plus 20位全自动顶空进样器厂家直销 ZM-101B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 ZM-102B便携式智能电子皂膜流量计厂家直销 汇谱分析HP-6900N大气低温浓缩自动进样器 汇谱分析ATDS-12A全自动二次热解析仪厂家
