加工定制18.5英寸陆军军工电容触摸屏抗干扰防水防油防指纹
Ø 下单注意事项:
为避免发生采购产品数据不匹配,为了更快更准确的了解您的需求,请您在下单前先与客服联系核对产品参数细节,定制产品需提供产品需求数据,客服评估之后进行报价,感谢您的理解与配合!
随着电子、计算机技术的不断发展,在航空航天、海洋、陆地等军用领域中。都存在着强光、电磁干扰,以及低温度等复杂环境影响因素。为了使我们的军工级电容触摸屏能够在这种恶劣环境下稳定可靠的工作,需要对军工级电容触摸屏进行AG/AR/EMI/HEATER(防眩光/减反射/增透/电磁屏蔽/加热)加强处理。主要解决电子系统与电子设备间的电磁干扰,防止电磁信息泄漏,防护电磁辐射污染;降低屏幕的反射,有效保障仪器设备正常工作,保障机密信息的安全,保障工作人员身体健康。
一、军工级电容触摸屏产品参数:
友联亨达军工级电容触摸屏,玻璃面板做AG防眩光+AR增透减反射+AF防指纹特殊处理,表面硬度可达到>6H,镜面反射率<0.3%,透过率>85%,满足盐雾、抗霉菌相关测试要求。背面屏蔽贴合,可满足GJB151B-2013标准中CE101,CE102,RE101,RE102等十项测试。
EMC测试认证前整机必须要做好屏蔽后调试整机再去做测试认证。
电磁兼容标准,要求电子电机设备相关产品必须符合辐射干扰与传导干扰发射规格,以及辐射耐受性与传导耐受性规格。为了验证电子电机设备EMC设计是否良好,必须在研发之整个过程中,对各种电磁干扰源之发射干扰、传输特性及受干扰设备能否负荷耐受性测试,验证设备是否符合相关电磁兼容性标准和规范。
电磁兼容性测试包含电磁干扰测试(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)
CE 表示可以传导发射(Conducted Emission),
CS 表示传导耐受性(Conductedusceptibility),
RE表示辐射发射(Radiated Emission),
RS 表示辐射耐受性(RadiatedSusceptibility)
一般电磁干扰(EMI,包括CE 及RE)
测试主要内容有:电子电机产品和设备在各种电磁杂讯环境中之传导干扰和辐射干扰发射量之测试及各种讯号传输时,干扰传递特性之测试。
而电磁耐受性(EMS,包括CS 及RS)测试主要内容则有:
1.对电场、磁场之辐射耐受性测试;
2.对电源线、控制线、讯号线、地线等注入干扰之传导耐受性测试;
3.对静电放电和各种暂态电磁波(突波或电性快速暂态)之耐受性测试。
二、AG防眩光/AR抗反射增透/AF防指纹特性:
AG镀膜产品特性:AG——anti-glare,中文为防炫光,是将玻璃表面进行单面或双面特殊处理后达到多角度漫反射的效果,从而提高画面的可视角度,降低环境光的干扰,减少屏幕反光。可采用喷涂+烘烤的方法成膜,采用的是SiO2之类的胶体溶液。
1)反射红外线:降低红外线在玻璃表面的通透率来减少入室红外线光
2)增强透光率:在反射红外线光线的同时增强其他光源的透过,不影响室内采光效果
3)防眩光:将光源发出的光同过漫反射(AG镀膜本质)改变反射强光对观察者的视觉刺激
AF玻璃产品特性: AF——Anti-fingerprint,中文为抗指纹。一般SiO2+AF材料(DON,M4、道康宁AF材料),一般采用真空蒸发镀膜法。
原理:AF防污防指纹玻璃是根据荷叶原理,在玻璃外表面涂制一层纳米化学材料,将玻璃表面张力降至.低,灰尘与玻璃表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力;使视屏玻璃面板长期保持着光洁亮丽的效果。
1)防污性:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
2)防刮伤:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
3)膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
4)耐磨性:具有真度耐磨性能
AR镀膜产品特性:AR——anti-reflection,中文为抗反射增透,通过提高玻璃(屏幕)透光率,降低玻璃(屏幕)反射率达到增透目的。可选择材料比较多,一般用高低折射率材料交叉堆叠镀上去,可采用真空蒸发镀也可采用磁控溅射镀。
1)高穿透:纳米级光学涂层技术能使超白玻璃的透光率增加2-3%
2)耐用:可在恶劣环境中保持25年
3)防止结露:大幅抑制光伏玻璃产生结露
4)防刮划硬度:镀膜后可增加1H硬度防刮划效果
5)抗积水:水滴落在上面水滴角度达到>110°,面板在倾斜状态下自动滑落,且不影响视觉
6)易清洁:及.量可降低80%,极易清理
