厂家生产24寸工业电容式触摸屏/电容式触控面板
友联亨达工业电容式触摸屏(Touch?panel)是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从别触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
友联亨达工业触摸屏产品优势: 1、国内大陆一家大尺寸触摸的生产商; 2、8年触摸方案经验; 3、全套产品生产线,品质稳定; 4、工业级设计和材料; 5、定制弹性化,支持大尺寸定制; 6、售后反馈快,第一时间解决客户需求。
友联亨达工业摸屏产品特点: 1、盖板设计方式,厚度可定制,可选AG防眩光,AR防反射、AF防指纹等特殊涂层; 2、防爆,化学/物理钢化。8-10mm厚盖板触摸屏可正常工作,极限厚度20mm; 3、表面带水正常工作,包括淡水和盐水; 4、持主动笔功能,已通过微软Windows10 PenDigizer认证。精准。线性优良; 5、支持佩戴手套操作,支持不同类型厚度的手套; 6、性能稳定,耐化学环境、抗冲击、防污易清洁; 7、具有抗干扰和长期通电使用可靠性,适应各种严苛的工业环境。 8、严格的品质管控,稳定的供货和长期工控产品生命周期。针对触摸屏不同应用的要求,我们友联亨达可提供如下相关方案: 1、防眩光(AG):可提供蚀刻AG玻璃盖板、普通玻璃盖板加AG防爆膜、AG Plastic盖板等方案。 2、 防反增透(AR):可提供玻璃盖板或Plastic盖板AR镀膜,ITO玻璃IM(Index matching)消影,加贴AR film,触摸屏和显示屏全贴合等方案。 3、防污(AS/AF):可提供玻璃盖板表面AF镀膜,Plastic盖板AF镀膜方案。 4、防水雾(Anti-fog):针对触摸屏和显示屏框贴合产品,在触摸屏内表面增加处理层可以抑制水雾的产生,避免环境潮湿且有温度冷热变化使触摸屏内表面起水雾。 5、 防水、手套和共模干扰改善设计:建立有驱动芯片选型表对应,且有工作经验丰富的FAE进行技术支持,提供优化的配置解决。 6、高可靠性设计:通过产品设计优化、规范材料选型、专人专线生产、产品可靠性测试规划;从设计、生产和监控各方面保证产品达到设计可千性和寿命要求。
