友联亨达TP电容触摸屏技术方案解决商
友联亨达TP电容触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,电容触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。电容式触摸屏是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、矿工、航海、电子游戏、多媒体教学等行业。
友联亨达TP电容触摸屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。
友联亨达TP电容触摸屏产品参数:
产品型号:EG-10.4-015-V1
尺寸:10.4寸
盖板:
OD :200.3(W)*252.8 (L) ±0.15mm
VA :158.7(W)*211.2(L)±0.2mm
Sensor :
AA :160.2(W)*212.8(L)±0.2mm
总 厚 度:可定制1.1-6 mm
表面硬度:6H
透 光 度: >85%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿 度: 90% at 60℃
线 性 度: +/-1mm
触摸寿命:>350,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
触摸点数:10指
方 案:禾瑞亚(EETI)/奕力
接口方式:USB 、I2C 、串口
系 统 : Windows XP/7/8/10,Android, Linux
友联亨达TP电容触摸屏产品特点:
特色功能一:防水
1.当表面大量喷水时(暴雨等级)触摸屏可以正常工作;
2.在咸水和淡水下(5%)触摸屏正常工作
3.广泛应用于军工产品,自助餐柜,智能浴室,家庭自动化,航海显示器,户外显示器
特色功能二:厚玻璃隔空触摸,
1.隔空触摸:触摸屏+空气层+防护玻璃,触摸屏也能正常工作
2.最大厚度可做到20mm,正常6-12mm
广泛应用于要求高的安防领域,例如ATM,售货机
特色功能三:手套触摸
1.手套触摸下触摸屏正常工作
2.适用于不同材质,不同厚度的手套
3.广泛应用于军工产品,工业设备,航海显示器,户外显示器等
特色功能4:触摸主动笔混合输入
1.已通过WINDOUS10Digizer Pen R认证,精准、线性优良,支持防手掌误触、2颗功能按键。悬浮定位及笔尖感压功能
2.主动笔型号齐全,可覆盖7-65寸
广泛应用于医疗、教育、金融行业。
友联亨达TP电容触摸屏使用时注意事项:
1,干扰问题。由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。
当单tp作测试时。请先在tp下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线,以保证正常触控。
2,操作不规范造成tp损坏,因tp背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对tp请轻取轻放。此外,fpc也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。
3,触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单tp进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
友联亨达TP电容触摸屏技术方案解决商
如需打样或者批量生产请先联系客服,刘经理/13713652554 QQ:2505602928
