15.6英寸抗菌医疗电容触摸屏智慧医疗显示技术方案
电容式触摸屏工作的原理是依靠人体静电原理工作,电容非常容易被干扰,意味着所有有电流通过的地方都对电容屏有传导或者辐射的干扰,因此抗干扰能力是评判一家触摸屏主要的核心因素;自然环境越复杂,电磁环境越复杂,工作时间越久,对电容屏稳定性的要求就越高。友联亨达电容触摸屏跟通用触摸屏(消费型)的区别就是使用的领域不同和产品的定位不同,友联亨达以定制产品为主,主要是针对工业、军工、医疗、航海等比较复杂的使用环境
针对医疗,触摸屏盖板表面采用抗菌处理,抗菌性能:大肠杆菌>99.9%,金黄色葡萄球菌>99.9%,白色念珠菌>99%;盖板进行EMC屏蔽处理,可满足医疗相应的测试要求;满足佩带医疗手套的功能需求,满足手术控制台的相关功能需求。
Ø 友联亨达电容触摸屏的特点:
1、优异的抗干扰、稳定性、防护性能:选择的是触摸方案行业中非常稳定的禾瑞亚IC;
2、光学特性:触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、防反射、防指纹油、抗菌,防感染(医疗行业),防偷窥,防爆等多种材料和特殊工艺,具有超强的防水,防潮,防尘,防油污能力;
3、使用寿命长:采用全防刮玻璃材质(莫氏硬度>6H),触摸寿命长,任何一点可承受大于5000万次触摸点击,一次校准后.鬼点.漂移;
4、多点精准触摸:精准度高达99%,触写流畅,.短线.漂移;
5、隔空触摸/手套触摸:支持20mm以内超厚玻璃盖板;支持不同厚度手套触摸,反应灵敏,触摸精准;
6、多系统多接口:支持Windows7-10、 XP系统,安卓等系统和USB,I2C,FC,串口等多种接口;
7、支持7-65英寸,多种小中大规格标准品和大尺寸、非标尺寸的订制,满足客户的一切需求。
Ø AG防眩光/AR抗反射增透/AF防指纹特性:
u AG镀膜产品特性:AG——anti-glare,中文为防炫光,是将玻璃表面进行单面或双面特殊处理后达到多角度漫反射的效果,从而提高画面的可视角度,降低环境光的干扰,减少屏幕反光。可采用喷涂+烘烤的方法成膜,采用的是SiO2之类的胶体溶液。
1)反射红外线:降低红外线在玻璃表面的通透率来减少入室红外线光
2)增强透光率:在反射红外线光线的同时增强其他光源的透过,不影响室内采光效果
3)防眩光:将光源发出的光同过漫反射(AG镀膜本质)改变反射强光对观察者的视觉刺激
u AF玻璃产品特性: AF——Anti-fingerprint,中文为抗指纹。一般SiO2+AF材料(DON,M4、道康宁AF材料),一般采用真空蒸发镀膜法。
原理:AF防污防指纹玻璃是根据荷叶原理,在玻璃外表面涂制一层纳米化学材料,将玻璃表面张力降至.低,灰尘与玻璃表面接触面积减少90%,使其具有较强的疏水、抗油污、抗指纹能力;使视屏玻璃面板长期保持着光洁亮丽的效果。
1)防污性:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
2)防刮伤:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
3)膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
4)耐磨性:具有真度耐磨性能
u AR镀膜产品特性:AR——anti-reflection,中文为抗反射增透,通过提高玻璃(屏幕)透光率,降低玻璃(屏幕)反射率达到增透目的。可选择材料比较多,一般用高低折射率材料交叉堆叠镀上去,可采用真空蒸发镀也可采用磁控溅射镀。
1)高穿透:纳米级光学涂层技术能使超白玻璃的透光率增加2-3%
2)耐用:可在恶劣环境中保持25年
3)防止结露:大幅抑制光伏玻璃产生结露
4)防刮划硬度:镀膜后可增加1H硬度防刮划效果
5)抗积水:水滴落在上面水滴角度达到>110°,面板在倾斜状态下自动滑落,且不影响视觉
6)易清洁:及.量可降低80%,极易清理
Ø 下单注意事项:
为避免发生采购产品数据不匹配,为了更快更准确的了解您的需求,请您在下单前先与客服联系核对产品参数细节,定制产品需提供产品需求数据,客服评估之后进行报价,感谢您的理解与配合!
